[e39] nie dzialająca wielofunkcyjna kierownica
Witam serdecznie, jestem nowy na forum więc prosze o wyrozumiałość
Jakiś czas temu zakupiłem E39 z silnikiem diesla 525TDS z 1996roku i chciałbym odkryć zagadke odnośnie kierownicy. Jako że lubie jak wszyskto działa postanowiłem naprawić kierownice która wogóle nie działała i nie działa. PO VIN-ie sprawdziłem że auto ma tempomat niestety żeby go uruchomić musi działać kierownica. Zadam pare pytań i bardzo proszę o jasne odpowiedzi.
VIN
VIN WBADF81000BT01267
Kod typu DF81
Typ 525TDS (EUR)
Serii E E39 ()
Seria 5
Typ LIM
Sterowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M51
Przemieszczenie 2.50
Moc 105
Napęd HECK
Transmisja A
Kolor ARKTISSILBER METALLIC (309)
Tapicerka STOFF FLOCK streifen / ANTHRAZIT (D3AT)
Prod.date 13.08.1996
Blisko Opcje
Kod
Nazwa (interfejs)
Opis (EPC)
S260A Seitenairbag FUER Fahrer / Beifahrer Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy / pasażera
S339A Shadow Line Shadow-Line
S354A GRUENKEIL-Frontscheibe Szyby, przyciemniane zielony pasek górny
S428A Warndreieck Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S488A LORDOSENSTUETZE Fahrer / Beifahrer Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S500A SCHEINW.WASCHANL. / INTENSIVREINIGUNG System Headl.washer / intensywne czyszczenie
S520A Nebelscheinwerfer Światła przeciwmgielne
S522A Ksenon-LICHT Ksenonowe światła
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatyczna klimatyzacja
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S555A Bordcomputer Komputer pokładowy V z pilotem
P628A KOMMUNIKATIONSPAKET Pakiet komunikacyjny
S629A AUTOTELEFON MIT kartenleser Vorn Telefon samochodowy (GSM) w czytnik kart, przed
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy / Austria
Kod
Nazwa (interfejs)
Opis (EPC)
S818A Batteriehauptschalter Główny wyłącznik akumulatora
Blisko Wyposażenie standardowe
Kod
Nazwa (interfejs)
Opis (EPC)
S473A ARMAUFLAGE Vorn Podłokietnik przedni
S548A KILOMETERTACHO Kilometr Speedo
S665A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business RDS
Z głównych oględzić zauważyłem iż kierownica jest podgrzewana ( przycisk ) po VIN nic tu nie ma, w dodatku sprawdziłem czy są wtyczki na bezpiecznik od podgrzewanej kierownicy więc nie ma
1) czy auto powinno mieć zamontowaną oryginalnie kierownice wielofunkcyjną? jeśli tak to jakie przyciski? radio, tempomat, podgrzewana kierownica?
2) kierownica podświetla się kiedy wyciągniety jest kluczyk z stacyjki o zapale światła mijania lub postojowe, po przekręceniu kluczyka kierownica nie podświetla się. co to za objaw.
3) jeden z kolegów który kiedyś miał BMW podpowiedział żebym sprawdzić czy mam czujnik bodajże MFL, sprawdziłem i chyba został tylko kabel ( wtyczka ) oraz ułamany plastik z śrubką http://images63.fotosik.pl/792/e32b9d44fb99974egen.jpg
4) taką mam wtyczke w kierownicy po zdjęciu poduszki powietrznej. http://images65.fotosik.pl/793/feb68db37408983egen.jpg
5) przyciski w kierownicy http://images63.fotosik.pl/792/0fdec70a3d78561dgen.jpg
masz taką samą kierownice jak ja i po wyjęciu poduszki u mnie wyglada wszystko identycznie, ja pogrzewanej kierownicy nie mam takze Twoja również nie jest grzana.
co to funkcji posiadasz oryginalne radio?
czy po nacisnieniu przycisku tempomat obok kierownicy zapala Ci sie kontrolka tylko przy kierownicy przyciski nie funkcjonuja?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Kierownicę poprzedni właściciel musiał dołożyć, bo nie ma jej w VIN i nieprawidłowo zamontować.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Jest również opcja, że środek kierownicy jest nie od tego auta. Mało to przypadków jest, że auto w ogóle nie posiada na wyposażeniu kierownicy wielofunkcyjnej, a mimo to jest zamontowana?
w takim razie jakie przyciski powinny być zamontowane oryginalnie skoro mam tempomat a z informacji które wyczytałem TEMPOMAT uruchamia się z pozycji kierownicy?
Nie chciałbym wprowadzać w błąd ale u mnie tempomat włącza się przyciskiem na desce rozdzielczej. Natomiast prędkość ustawiasz na kierownicy. Nie wiem może to w zależności od modelu u jednych włącza się tak u innych inaczej.
Masz jakąś fotkę tego włącznika tempomatu? Bo to raczej nie będzie fabryczne rozwiązanie. Czy w e39 z pierwszych lat produkcji nie było czasami tempomatu na osobnej manetce za manetką kierunkowskazów?
Chudy - Jeśli miałbyś mieć tempomat z kierownicy fabrycznie, to powinny być tylko i wyłącznie guziki od tempomatu - bez sterowania radiem i obiegu powietrza a tam gdzie masz sterowanie obiegiem wewnętrznym opcjonalnie było grzanie kiery.
Edytowane przez pedros-20
Później zrobię to podeślę. I szczerze nie wiem czy jest to oryginalne rozwiązanie czy nie
