Jako, ze ostatnio pozbylem sie dowodu za lyse ogumienie szukam czegos na zmiane ;) . Felgi jakie mam to stylingi 72 przod 8 cali, tyl 8,5. Aktualnie nawleczone standardowe 255/35/18 na tyle i 225/40/18 na przodzie. Mysle zeby wrzucic cos wezszego bo jazda po koleinach to jest czasami masakra. wg kalkulatora na tyl moge wrzucic 235/40/18 (1.49 %) a na przod 215/40/18 (-1.26 %) Czy nie bedzie problemu z nawleczeniem tych opon na felgi oraz czy kontrola trakcji i abs nie beda glupiec? :P
Ale profil opony będziesz miał z tyłu widocznie wyższy a z przodu niższy mnie osobiście by się to nie podobało dlatego staraj się mieć równy profil więc myślę że 215/40/18 przód i tył 235/35/18 będzie jak najbardziej ok.
  • 1 rok później...
witam mam pytanie gdzyz
mam obecnie na kolach opony w rozmiarze :
przod felga 8" 225/40/18 215/40/18
tyl felga 8,5" 255/35/18/8,5" a chczialbym zmienic na 235/40/18
czy to bedzie ok ?obwod sie nie zmieni chodzi mi czy nie bedzie przeklaman i asp nie bedzie sie wlanczalo podczas jazdy ?
czy bedzie dobrze wygladalo i czy warto sie w to bawic ?dzieki za pomoc
Ja latam na 4razy 225/40/18 przy szerokości feli 8,5 cala,jest delikatny naciąg ale śmiga się całkiem spoko :8)
