e36 m40b18 falowanie obrotów - beznadziejny przypadek
m4jq3p
Witam, jestem tu nowy, mam nadzieje ze post jest dobrze napisany :)
Przeczytałem podobne tematy, słuchałem porad i nadal nic. Moje m40 od zakupu falowało, na benzynie oczywiście. początkowo obrotomierz latał, aktualnie pokazuje te 800obrotów ale silnik sie trzęsie. zdarza mu sie i falować na obrotomierzu. ostatnio pojawiły sie również problemy z szybkim ruszaniem (zamula go na moment). Auto było na kompie kilkakrotnie. Błędów nie wykazało.
Wymieniłem:
sonda lambda
przepływomierz
krokowy
cewka zapłonowa
kable
świece (dwuelektrodowe)
filtr powietrza
uszczelka pod głowicą
pozostałe uszczelki + oringi + węże
komputer (DME)
czujniki temp. (oba)
wtryskiwacz na 1 cylinder (1xLucas, 3xBosch)
Miał ktoś podobny, tak beznadziejny przypadek? Dodam że zarówno wałek rozrządu jak i dźwigienki i popychacze są ok. moze i dźwigienki nie są nówki ale nie są jeszcze do wymiany.
Nie ma to związku z układem paliwowym? bo zdarzyło mi sie że była benzyna ale sie ksztusił jakby nie zapodawał bryny na wtryski :/
Pomóżcie!
Dokładnie tak jak kolega pisze wyżej. Sprawdź najpierw szczelność wężyków i gum na dolocie powietrza czy gdzieś nie łapie lewego:) Na twoim miejscu zainwestowałbym w zawór odpowietrzający skrzynię korbową jeżeli taki jest w twoim silniku. U mnie on właśnie robił takie problemy jak piszesz i również pół auta wymieniłem zanim do tego doszedłem:)
u mnie to był numer 1 na linku poniżej:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_1514-odpowietrznik-skrzyni-korbowej/i47437/kL/sM/r1998
silnik m40b18 nie posiada odmy , kolega pisał że wymieniał przewody , mam ten sam problem niektóre rzeczy sprawdzałem po kilka razy i nic to jest problem zagadka którego nikt jeszcze nie rozwiązał
hmmm....
być może kolega ma problem z instalacją gazową? bo pisze
Jest tam instalacja gazowa zamontowana?
