E39 Touring wymiana sprezyn zawieszenia z tylu
Kupilem ostatnio sprezyny do swojego turasa bez nivo. Przod wymienilem bez problemu z tylem mam problem.
Za Chiny nie idzie wstawic z tylu sciagaczy do sprezyn aby je scisnac na tyle aby je wyjac.
Czy jesli odkrece w bagazniku amor od budy to wahacze opuszcza sie na tyle aby dalo sie wyjac sprezyne czy trzeba rozbierac wahacze?
Odkrecilem amor od piasty na dole ale nie idzie go zdjac. :mad2:
Moze zna ktos sposob jak to uczynic?
Przegladalem ten temat.
Dla mnie problemem nie jest wlozenie nowych, to bedzie latwiejsze gdyz sa 25mm nizsze od starych.
Problem w moim przypadku stanowi wyjecie ori sprezyn.
Sporo ułatwia poluzowanie śrub od tulei belki < tych czterech dużych.
Ale ja mam ściągacz który tam wchodzi.
A jeszcze dodam , że jak kiedyś na szrocie gość wyciągał taką sprężynę to bez ściągacza i bez żadnego rozkręcania wysiągał ja max 2 minuty <łomem>
Zrobilem jedna strone :norty:
Qrde niewdzieczna robota bo dodatkowo nie mam kanalu.
Podwazylem w 2 punktach stara sprezyne lyzkami do opon az wyskoczyla z siedliska.
Dopije kawke i zabieram sie za prawa strone.
nadkola wyjołeś ?
nadkola wyjołeś ?
Nie ma takiej potrzeby, ani z przodu ani z tylu.
jak tak godosz to znaczy że tak jest ...
ja wyjołem amortyzator bez wyjmowania nadkola
napierdoliłem się z tym ...
też naciągałem wahacze breszkami i kombinowałem, w którą stronę amorek mógłby wyleź
a montaż już bez nadkola to czysta przyjemność bo masz możliwość manewrowania amorkiem we wszystkie strony
Edytowane przez dajan
Kolego on ma kombiaka.
W sedanie jest inaczej niż w kombi. Wyjąć amoryzator z tyłu w kombi to fraszka.
no to przepraszam
myślałem że jak tak z tym się mocuje to musi być to podobnie jak w sedanie
a skoro tak łatwo to w czym problem ?
W kombi sprężyna jest oddzielnie, nie jak w sedanie z amorkiem.
Ona strasznie głęboko wchodzi w nadwozie, nie ma tam jak wsadzić klasycznego ścisku do sprężyn.
A odkręcenie amorka niewiele pomaga.
Trudna zabawa, ja żałuje że nie wymieniłem jak miałem zawieszenie na stole :roll:
