Więcej szczegółów kiedy gaśnie podczas jazdy na postoju na benie, gazie, ON :?:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Przy pełnym to pewnie coś z pompą wspomagania albo samym wspomaganiem.
Dokladnie jak kolega wyzej napisal,masz problem ze wspomaganiem.Sprawdz najpierw ilosc plynu w zbiorniczku,byc moze jest zbyt malo.A jesli wszystko jest ok z plynem mysl dalej co moze byc powodem,moze pompa?
Jeżdżę na benzynie, a gaśnie przy pełnym skręcie nie zależnie czy podczas jazdy czy na postoju. Ale tylko na wolnych obrotach.
No to pewnie silnik nie moze 'uciagnac' pompy.
hmm, mam podobne objawy tylko u mnie obroty spadają do 400.
Czyli mam rozumiec pompa do wymiany???
ktoś wymieniał ostatnio w e-36, 320?? Jak to cenowo wygląda?
Oryginał czy zamiennik?? Może używka?
150 kucyków pod maską!
a czy przy elektrycznym obciążeniu silnika na biegu jalowym obroty utrzymują się w normie czy tez spadają. Mam na mysli duzy opbor pradu czyli duzy opor stawiany przez alternator (swiatla, dmuchawa na max, wszystkie szyby jezdza w dol, etc)
t.
Wymieniałem ostatno ale nie potrzebnie bo cos w kolumnie bylo rozjebane!
Zobacz czy masz luz w kierownicy?? jzlei nie masz to albi kolumana albo przekąłdnie jak auto przygasa! gdyb y nie przygasało to bym stawiał na pompe ale w takiom przypadku to nie wiem, jes jeszcze takie cos jak regulacja luzu czy cos takiego i tam moze bysc za mo0cno zajebane !
Zobacz czy masz luz w kierownicy?? jzlei nie masz to albi kolumana albo przekąłdnie jak auto przygasa! gdyb y nie przygasało to bym stawiał na pompe ale w takiom przypadku to nie wiem, jes jeszcze takie cos jak regulacja luzu czy cos takiego i tam moze bysc za mo0cno [bAD] !
ALE ROZJEBANE BEZ BŁĘDU
KOSZMAR :duh:
w sumie mam jakby podobny problem!!!!!!chodzi o to ze na biegu jalowym w momencie krecenia kierownica spadaja obroty i moze zgasic auto(czasem nawet w ruchu zwlaszcza przy zakretach o 90stopni)!!czy to jest wina pompy ktora sciaga zbyt sporo mocy z silnika ??czy wina jakiejs elektroniki??!!
plyn jest ,nic nie cieknie na pompie i pompa nie wydaje zadnych dzwiekow!!moze sa za niskie obroty(700jest)??czasem obroty zafaluja jak dolacze jeszcze dmuchawe na 4 tak nagle!!komputer niby wykazal zwarcie na kierwonicy ale nic wiecej!!jedynym pozytywem bylo to ze po doladowaniu akumulatora na troche te objawy zniknely!!
