Ściąganie auta w lewo..
Koledzy kierownica sprawdzona... jest dobrze ustawiona,zbieżność zrobiona,zawieszenie sprawdzone było na trzepakach wszystko okej
jadąc np 120km/h i hamując ściąga w lewo(nie,ze od razu tylko tak po woli) i jadąc prosto autem minimalnie trzeba co jakiś czas tak ja wiem no delikatnie palcem kierownicę w prawo dać
co może się dziać?? mechanik mówi,ze ja bym to zostawił bo tu wszystko wyszło okej to ja sam nie wiem
aha test zmiany opony też był i lipa.Na letnich jak i zimowych to jest
Ciśnienie w oponach masz oczywiście tablicowe ?
Sprzedam:
tak przód 2.2 tył 2.4 tak jak na słupku
czyżby to były zapieczone tłoczki z przodu??
Sprawdz dokladnie bieznik opon, juz minimalna roznica moze prowadzic do jazdy "w bok". Jesli jezdziles przez jakis czas ze zla zbieznoscia lub za duzym/malym cisnieniem opon, moga byc lekkie roznice profilowe co odczuwa sie przedewszystkim przy wiekszych predkosciach.
Tak mialem na letnich, na zimowych wszystko O.K. a zbieznosc byla sprawdzona i bylo O.K. ale poprzedni wlasciciel pewnie cos wymienial i za pozno to zrobil albo wlasnie jezdzil ze zlym cisnieniem.
Teraz opony sa u mechanika bo bym zrobil zdjecie ale roznica byla naprawde min. w jednej mialem srodkowy bieznik o 1mm bardziej zjechany od drogiej.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
a czy może mieć wpływ na to,że jest z przodu mało już klocków??
PS;dodam,że hamując ze 120km/h czuć drgania kierownicy i ściąga w lewo
Kolego sprawdź zawieszenie czy Ci auto czasem krzywo nie stoi. Może już sprężyny masz wykończone i Ci siadło, sprawdź wysokość rantu nadkola od opony na równym terenie. Wystarczy że lekko siedzi i może powodować ściąganie auta. Może kretyńskie to się wydawać ale często ludzie o tym zapominają a szukają w bóg wie czym przyczyn
Jesli drgania przy hamowaniu to raczej nie opony ani zbieznosc. sprawdz dokladnie obie str. lewa/prawa klockow , moze jest juz jeden zjechany, zmierz tez grubosc tarcz. Wymien, jesli nie pomze to szukaj dalej przyczyny.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jak przy hamowaniu masz drgania to masz wywalone tuleje na wahaczach albo krzywe tarcze. To zrób na początek po jak na wahaczu masz luz to auto różnie może się zachowywać. A masz coś z tych 2 rzeczy do wymiany na 100%
grubość tarcz z przodu jest okej tylne tarcze+klocki nie tak dawno zmieniane+tuleja lewa wahacza i zniezność zrobiona
jedynie mechanik mówi,że klocki z przodu już nie długo będą do wymiany i tyle
Co mechanik mówi to mówi. Jak trzepie kierownicą to masz wywalone z przodu tarcze (krzywe) albo jakiś wahacz do wymiany. Czasami bez odkręcenia wahacza luzu nie zobaczysz.
Zbieżność i geometrię miałeś robione z obciążeniem tak jak powinno się robić i pełnym zbiornikiem? Ja jak robiłem to tak jak trzeba i nie mam problemów. Dobry gość od zawieszeń inaczej Ci nie zrobi.
coś Ty jakie obciążenia kto u mnie ani w pobliżu tak nie robi...mechanik wlazł poluzował dwie śruby bo ustawiał geometrie przód potem jakimś laserem skierował na punkty -+ dokręcił śruby potem na rolkach komputerowo sprawdzili i wyszło,że tu odchyłka +3 czy jakoś tak wiec jest okej
A ja pełny bak paliwa+ obciążenia wewnątrz auta dopiero robota.
Zrób zawieszenie i podjedź gdzieś do większego miasta na porządną geometrię i zbieżność.
A powie ktoś mi co może być oponami? Na alu zimowych i oponach normalnie nie sciaga nic. Założyłem teraz na alu zimowe opony letnie -TRAGEDIA-Sciaga na lewo kierownica skreca sama w lewo jak sa jakieś koleiny i w prawo mocniej się kręci
_s0.zmniejszacz.pl_DSC_0024_zmniejszacz-pl_878220.jpghttp://www77.zippyshare.com/thumb/56466293/file.html
walka w wiatrakami kolego
tyle rzeczy co jest do sprawdzenia jak i może wymiany bo nie wiadomo czy to to to się lepiej do ściągania i drgań przyzwyczaić :mrgreen:
A może akumulator przeładowałeś i dlatego ściąga.. :mrgreen:
uff całe allegro przepatrzyłem jak inne podłużnice wyglądają... plus mechanika zawołałem
obydwie są takie same,te same wklęśniecia dwa po obydwu stronach w tych samych miejscach.Mechanik mówi,że jest okej wszystko a te wklęsniecia(nie zrozumiałem dokładnie) ale to jest po to,ze jak by był bumm to to bym się złożyło...a tam nie ma nic pofałdowanego ani nic
zawsze nastraszycie człowieka i trza latać wołac mechanika pół auta demontować :mad2:
Zdemontuj całe :mrgreen: Jedź na zbieżność i geometrię ale nie do rzeźnika tylko do porządnego warsztatu. Jak nie ma to jedź 50-100km od miejscowości i znajdź kogoś porządnego.
Jak nie znajdziesz to pisz dalej sobie na forum, ale auto dalej będzie zostawiać 4 ślady
bo najbardziej wyczuwalne jest to powyżej 110km/h jadę i zahamuję tak mocniej i kierownica lekko drży i auto pomalutku na lewy pas ściąga....
ps;jedynie z przodu są już klocki cieniutkie do wymiany za nie długo i to może być o to? bo mechanik taki drugi mówi,że może być bo klocki np są już takie cieniutkie,że tłoczek czy coś jak złapie to nie daje rady odbić i ściąga
To zrób geometrię w trakcie jazdy z tą prędkością z jaką Cię ściąga.
A to dobry mechanik jak mówi że ściąga auto bo klocki są już na wykończeniu :mrgreen:
a od czego byś podejrzewał to ściąganie przy hamowaniu w lewo??
Od właściciela głąba, który nie rozumie, jak się do niego mówi - "jedź na porządną geometrię".
przejechałem dzisiaj się autem i dokładnie sprawdziłem to drżenie kierownicy... nie ma reguły czy 120 czy 30km/h jadąc 30km/h i naciskając tak co chwila hamulec kierownica zadrży jak by chciała deko w lewo
