Sygnały
Witam wszystkich i mam pytanie:co oznacza jednorazowy sygnał po przekręceniu stacyjki? Czasami pojawi się zaraz po przekręceniu kluczyka a czasami trochę później. Po dłuższym czasie pojawia się ten sam dźwięk tylko że trzykrotnie ale nie zawsze. Mam podejrzenia że ma to coś wspólnego z temperaturą na zewnątrz bo dzisiaj zauważyłem że po tym pierwszym sygnale na wyświetlaczu godzina zamieniła się w temperaturę.?!
Może ma ktoś instrukcję do tego małego „komputerka”. Jest tam jakaś pamięć ale po co? Raz po przekręceniu stacyjki wyświetla się temperatura a raz godzina. Nie mogę tego rozszyfrować.
Dzięki za pomoc.
Jak przekręcasz kluczyk i temperatura jest poniżej +3st to dżwięk i wyświetlenie jej na komputerku informuje o możliwości wystąpienia lodu na drodze.
Funkcja memo służy do powiadomienia na 15sekund przed ustawioną godziną o np wiadomościach w radiu.
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Dokładnie jeśli dobrze pamiętam to wygląda w ten sposób, że jeśli temp powietrza spadnie poniżej 3 stop. C - to dostajezsz sygnał dźwiękowy z komputera i jest to ostrzeżenie przed możliwymi oblodzeniami na drodze.
Jaki to jest komputer ? Czy to jest ten komputer pokładowey OBC, z 12 klawiszami czy ten prostszy ?
W tym z 12 klawiszami masz mozliwość ustawienia sygnału przekroczenia określonej prędkości i wtedy w czasie jazdy tez będziesz otrzymywał sygnał .. gdy ustalona prędkość zostanie przekroczona ...
Mam instrukcję do tego 12 klawiszowego.. jak chcesz t oCi podeślę pisz na priv'a [email protected]
Horsepower sells cars, but torque wins races
  • 1 rok później...
