Markery LED CREE H8 do e90 po lifcie
Ok. Jak będziesz miał założone to rób foty.
Mam te o których piszesz (ebayowe) i mogę powiedzieć że świecenie biedne a żeby było ciekawiej -radio trzeszczy (już sprawdzone to ich wina) także rozglądam się za czymś innym.
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 80
  • Wyświetleń 27,1 tys.
Witam wszystkich.Przeczytalem cały temat i tak naprawde potrzebuje potwierdzenia od doświadczonych kolegów w temacie markerów które najlepiej wybrać do e91 po lifcie?.Z góry dziekuje za odpowiedź
Co powiecie o tych?http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-4229-marker-LED-E90L-BMW-E90-nowe.html
Mogę napisać o tych, że są OK:
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-4517-Marker-LED-NSSC-H8-32W-BMW.html
Mam je w E81.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Moze ktos bedzie potrzebowal.W E91 od 2008 po lifcie zarowki nie zmienia sie od nadkola tylko od gory.Przekrecajac plastikowy element w lampie.
  • 3 miesiące temu...
Mam dwa pytanie.
Zamierzam wymienić żarówki w ringach i przeciwmgielnych.
Pytanie 1
Czy w e90 LCI z 2011 z bixenonem jeśli wybiore gpt thunder bede musiał rozjaśnić je kodowaniem ?
Pytanie 2
Auto ma mpakiet - aby dostać się do przeciwmgielnych muszę sciagnać nadkole czy jest inny sposób ?
Jaki typ żarówki tam siedzi ?
Auto - 320d LCI M-Pak 2011
lepiej nic nie podkręcaj, Gtp tak się grzeją że i tak dziwne że nie sieją spustoszenia w lampie, po podkręceniu możesz z czasem uszkodzić szybkę która puszcza światło do światłowodu i masz po lampie, do ringów masz H8, natomiast do halogenu nie próbowałem się jeszcze dostać ale myślę że szybciej jest unieść osłonę silnika jak zdejmować nadkole, żarówki w halogenie to HB4 jak dobrze pamiętam , ps. ładne auto :)
Edytowane przez Marina_Club
dzięki
No własnie jedni pisza ze HB4 - inni że h11.
Strona Philipsa mówi, że HB4 - ktoś w LCi i Mpaku wymieniał ? podzieli sie info jaka żarówka tam siedzi ?
Ja wymienialem i ringi i halogeny tylko w pre lci 2006 M pakiet i w halogenach jest HB4
Hb4, wymieniam śmiało a co do polecenia ringow to nie ma problemu. Mam na 100% i wszystko śmiga ale nie musisz podkręcić na max.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam do Was prosbe,
kupilem LED Markery NSSC H8 20W w sklepie Hardon i swieca slabiej niz sie spodziewalem.Zewnetrzny ring swieci na zolto.Jesli chcialbym ,aby jasniej swiecily musze wymienic na mocniejsze ?https://drive.google.com/file/d/0B6AraeM1yLnveGNIcjN6U1U2dWs/view?usp=docslist_api
Marina pozostawie to bez komentarza.
naprawde chcesz wydać 1000 zł na markery?? ? ? :roll:
cholera a ja ostatnio wymieniłem w preLCI żarówkę w ringach za... 7 PLNów :norty:
Ciężko powiedzieć póki ktoś nie przetestuje. Pewne jest że da sie zrobić marker który będzie podświetlał bardzo dobrze ringi, ale wymaga to precyzji i umiejscowienia diód na odpowiednich pozycjach, jeśli tutaj się do tego przyłożyli - jest taka szansa
Broddi mam te markery u siebie ale kupiłem prosto z chin i zapłaciłem za nie jak dobrze pamiętam niecałe 60 dolarów. Warto poszukać....
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
+1
Moja La Bunia
DO E9x :
60 dolarów za oryginalne LUXy ? Nie wydaje mi się...
Ja za niefirmowe (ani mtec anu lux) markery na diodach xml (czyli z tego co widzę te same co w tych LUXach) zapłąciłem z 400 - 500, i wcale nie była to wyimaginowana cena jak patrzyłem po zagranicznych stronach, dlatego nie wierze że można kupic Mteci albo luxy za 60 usd
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie Panie / Panowie
Jestem z Trojmiasta i od niedawna "walczę" z ledami w e91 lci.
Czy nie wydaje się Wam, że zewnętrzne są za bardzo przygaszone?
chciał
em efekt jaknw f10, ale to chyba niemożliwe :(
ja polecam takie : http://www.ultraleds.pl/513,najmocniejsze-zarowki-h8-led-do-ringow-bmw-2-x-6000-lm-xhp-50.html
osobiście mam takie u siebie i jestem zadowolony. Mieści się w lampie LCI mam jeszcze jeden taki zestaw , moge oddać za 200zł.
Jest to chyba najmocniejsza obecnie dioda świecąca na biało.
