M50B25 brak iskry
witam
Jak w temacie silnik kręci i nie odpala. Brak iskry.
Gdzie szukać przyczynny???
Pozdr
m.
tak , na każdym nie ma iskry
Dodam że wcześniej gasła na biegu jałowym po chwili
Dobrze było by podmienić w takim przypadku sterownik. Bo w takim przypadku może właśnie być padnięty ECU.
Bo czujnik wału gdyby był padnięty to chyba była by iskra w którymś momencie, ale pewny nie jestem.
Co do czujnika położenia wału korbowego,jak mi padł - iskra była ale komp odłączył mi pompę paliwa.
Jak padł by komputer to chodziłą by pompa paliwa????
czy jak walnięty jest czujnik połozenia wału pompa paliwa chyodzi???
Czy na walniętym czujniku położenia wału silnik może odpalić???
u mnie przy walnietym czujniku pompa nie dzialala.
To zależy jak bardzo padł. Czasami są kłopoty z rozruchem duże albo mniejsze, czasami nie pali w ogóle.
Nie słychać pompy, że tak się pytasz o co? Przecież to możesz sam sprawdzić czy chodzi czy nie
Pompę dziś spradzę czy dziala.
Zastanawiałem się czy czujnik ma jakiś wpływ na pompę paliwa.
Ma.Pompa jest załączana gdy z czujnika wału jest impuls że wał zaczął się obracać.Przy ubitym czujniku pompa nie pracuje.
To był czujnik położwenia wału.
temat zamknięty.
