E39 520i 97r Wymiana poszycia fotela kierowcy?
Hej
Jak rozebrać fotel ,ale tak ,żeby zerwać sam stary welur i położyć nowy?
Mam fotel w tym samym kolorze ,ale pasażera i chcę welur przełożyć na mój kierowcy !
Czym (bo chyba jest przyklejany) przykleić welur nowy :D
Fotel grzany i pompowany
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Ale co chcesz konkretnie wiedzieć? Co jak po kolei? Na początku to trzeba wyjąć fotel. Jeżeli wiesz jak to zrobić to jeden krok masz za sobą, drugi to to zdjęcie plastikowej obudowy z lewej strony z dźwigni regulujących położenie fotela, następnie odkręcenie kilku śrub mocujących same dźwignie (napewno torxy ale nie pamiętam rozmiaru) linek nie trzeba raczej będzie rozpinać do samego poszycia nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje. I odwrócić do góry nogami fotel, samo poszycie jest naciągnięte na gąbkę i nakute na blaszki, które są zagięte. Trzeba je poprostu odgiąć i sciągnąć materiał. Jak masz drugi fotel to wszystko widać jak na dłoni. Z oparciem jest podobnie.
OK naciągnięte ,ale czym jest przymocowane do tej gąbki ,bo pewno jest bo nie lata jak zwykły pokrowiec ,no chyba ,że się mylę ?
Ale za odpowiedź bardzo dziękuję :D
OK jak już będę miał fotel w domu to zobaczę
Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie moim problemem :D
Jest mocowany.
Masz wewnątrz wzmocnienia z drutów i one są połączone kółeczkami < tez z drutu> ze stelażem fotela < ogólnie mówiąc>
Sprawa do ogarnięcia dla spokojnej osoby bo ktoś nerwowy może stwierdzić , że to nie dla niego.
proponuję najpierw zdemontować oparcie fotela < dwie śruby lub dwa zatrzaski zależy od typu fotela> i wtedy sprawa jest o wiele łatwiejsza.
Chodziło o mocowanie materiału do gąbki a nie gąbki do stelarza. Materiał do gąbki wydaje mi się, że nie jest niczym zamocowany/przyklejony, ale proszę o wyrozumiałość bo rozbierałem fotel ponad rok temu, ale nie było to arcytrudne do ogarnięcia i dyzio ma racje - dla spokojnej osoby bez problemu.
Do materiału nie,ale do sprężyn tak jak napisał kolega.
Jak nie przypniesz tego to materiał na siedzeniu będzie luźny jak by worek naciągnął.
Spoko fotel rozebrany ,ale resztę zleciłem tapicerowi !
Czy ,może ktoś chce stelaż z gąbką na siedzisku i matą pasażera ?
Jak coś to pisać bo ląduje na śmieciach!
tam jego miejsce.
Ja mam do oddania kompletny fotel i nikt nie chce.
tam jego miejsce.
I właśnie go tam wyniosłem ha ha ha bo rano zbierają !
Tak tylko pytałem ,może komuś potrzebny ,a miał by gratis !!!
Fotel jak nowy 160 zł + własny materiał !!!
100 % zadowolenia !
