Witam mam pewien problem, mianowicie na zapalonym silniku podczas wciskania sprzęgła słychać pojedyncze stuknięcie i tak jakby z tyłu auta.. dodam, że nie zawsze to słychać i trzeba się najpierw przejechać BMW e36 325 Edytowane przez MACIEK E36 COUPE
Po lewej stronie w temacie postu możesz - znaczy powinieneś - zaznaczyć jakiego modelu dotyczy pytanie - łatwiej jest szukać i jakoś tak ładniej to wygląda :P
Pozdro - Krzysiek :D
BMW E84 2.8iX
BMW E31 840Ci M60B40
BMW Klub Polska
Podczas wciskania sprzęgła?
Czy może jak wrzucasz bieg ?
Jeżeli przy zmianie biegów to stawiam na poduchy dyfra.
A jeżeli występuje to przy samym wciskaniu pedału to prawdopodobnie łożysko sprzęgła.
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Witam ... wiesz co ja teraz w E36 318is mam bardziej odgłos szurania przy wciśnięciu sprzęgła i obstawiam łożysko oporowe na skrzyni
Maciek E36 coupe: masz luz w układzie napędowym. Może być wiele rzeczy: wał, poduszki, dyfer, półosie. Wjedż na kanał i sprawdzaj po kolei.
