Plamy na fotelach typu pół - skóra
Witam serdecznie. W jaki sposób mogę bezpiecznie usunąć plamy z tej środkowej, nie skorzanej warstwy w fotach polskora ?
Słyszałem że nie poleca sie prania foteli, bo może sie zepsuć mata obecności pasażera i będzie lipa :)
Są może jakieś środki ?
tak to prawda ja wyparłem fotel i mata zaczęła wariować - na szczęście jak wyschło to jest od 2 lat OK ale lepiej nie ryzykować :) Pozostaje CI ręczne pranie ja piorę wanishem do dywanów mocno rozcieńczonym z wodą i używam do tego starej firanki :) nie pozostawia plam - wypróbowane działa :)
A szmatka zwykła nie może byc :) ? i czym to plukac ?
szmatką jak będziesz tarł to narobisz plam - dlatego lepiej jak to będzie firanka taka z małymi oczkami - potem przecierasz suchą szmatką może być z mikrofibry - po wyschnięciu powinno być OK
prać dobrym odkurzaczem piorącym a wszystko będzie dobrze :) i nie będzie plam
a fotele po praniu nie będą bardzo mokre
A jak ręcznie to kup ValetPro Heavy Duty Carpet Cleaner i wszystko zejdzie
Płyn do mycia naczyń + gąbka ew. benzyna ekstrakcyjna i będzie ok. Mnie udało się usunąć ślady po rozpuszczonym na słońcu zniczu :)
Pojechałem po tym Vanishem i wygląda na to że plamy schodzą, co prawda robiłem to wieczorem, więc jak jest naprawdę będę widział rano.
mogą zostać plamy, więc jak będą to pojedź jeszcze raz vanishem ale trzyj firanką jak pisałem wcześniej - będzie OK bez zacieków i plam
