Brak mocy 528i z sekwencją
mam problem z moją bmw e39 528i z sekwencją gazu. Chodzi o to że nie ma ona mocy na niższych obrotach coś tam czuć lekko rwie, ale 100km/h nie przekracza straszny muł. Silnik chodzi ładnie, równo na gazie i benzynie. Dziś odłączyłem przepływomierz, jest czuć różnice, jest lepiej, ale to nadal nie to co powinno, gdy odłączyłem przepływkę to raz idzie dobrze, a raz ledwo co rusza. Nie wiem co może być nie tak, jakieś pomysły?
Lista jest długa.....
Przynajmiej powiedz od kiedy tak jest. Potrzeba więcej szczegółów.
Dziś kupił ją mój wujek dla mnie i jest to od samego początku gdy ją dostałem. Tak jak pisałem gdy odłączam przepływomierz jest lepiej, ale to nie to.
Bo na odłączonej przepływce jak jest lepiej to ona jest padnięta. Jak w sprawnym aucie odłączysz przepływkę to też masz muła.
Może być katalizator zapchany i wiele rożnych rzeczy. Musisz jechać na kompa. Bez tego ani rusz chyba, że masz kilka tys do wyrzucenia w błoto.
Dziś byłem na kompie i wykryło błąd czujnika położenia wałka rozrządu, zamówiony na jutro.
wez tylko orginal dedykowany
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Podobno padnięty przepływomierz w BMW może powodować również błąd położenia wałka rozrządu. Daj znać jak wymienisz ten czujnik co i jak.
