e30 - elektryka, prad mi ucieka :)
Chcialem zapytac czy w Waszych autach po wyjeciu kluczyka ze stacyjki
dzialaja migacze i wycieraczki - bo u mnie tak - wydaje sie to troche dziwne.
Ponadto gdy na obwod wpialem amperomierz, po wylaczeniu wszystkiego
co mozliwe ciagle prodzik sobie myka 0,16A. Efekt jest taki ze po 3-4 dniach
nie odpalania auta, akumulator jest rozladowany.
Kiedys zepsul mi sie wlacznik spryskiwcza. Rozebralem ta kostke i okazalo
sie ze starl sie taki maly plastikowy bolec, ktory zwieral blaszki.
Dorobilem oczywiscie taki, ale z gwozdzika. Wszystko dziala jak dawniej.
Ale nie mam pewnosci czy to wlasnie od tego momentu dzialaja mi
wycieraczki bez kluczyka - a moze to normalne.
To samo z tym uciakajacym pradem, wczesniej bylo Ok. Nawet gdy 2 tyg
stal z wlaczonym alarmem. Wlasnie jakos od momentu gdy naprawialem
ta kostke od wycieraczek pojawily sie te problemy.
Help me, please.
I greet you.
Moge Ci jedynie doradzic jak sprawdzic ktorym obwodem ucieka. Przy podlaczonym mierniku wyciagaj bezpieczniki, jak przestanie plynac prad tzn. ze przez obwod przez niego zabezpieczany.
Ja szczerze mówiąc nie widziałem takiego auta i nie wydaje mi się aby było to normalne. Zacznij od tego włącznika i oby okazało się,że to przez niego ucieka Ci prąd. A jak nie to czeka Cię trochę kreciej roboty.
kiedy podlaczylem miernik, wyjmowalem bezpieczniki po kolei,
w kilku przypadkach wartosc pradu spadala o 0.02-0.03A, ale
0,12A to i tak za duzo. Odlaczylem tez zupelnie kostki od
przelacznika wycieraczek i migaczy - nic sie nie zmienilo.
wiec tak sobie wnioskuje ze nie jest to wina tego metalowego
bolca w kostce. Ale z drugiej strony dlaczego producent od razu
nie wlozyl tam drucika tylko plastik??
Moze w momencie gdy wlozylem tam ten bolec i podlaczylem
wszystko, przepalil sie jakis przekaznik, albo element ktory puszcza
prad na wycieraczki i migacze. Moze problem ze stacyjka.... echhh
duzo tego.
Musze cos z tym zrobic, juz kilka razy zostawilem auto z wlaczonymi
wycieraczkami - efekt byl wiadomy. :x
Masz radio? Alarm?
Radio wyciagam za kazdym razem, kiedy wysiadam z auta.
Niestety zyjemy w takim kraju - ze nawet Safari5 dla treningu
wyciagaja :)
Mam alarm - moze to on wlasnie ciagnie prad. Sprobuje go
odlaczyc i wtedy sprawdze. Ale gdy mierzylem ten prad,
alarm nie byl uzbrojony.
Ale jak wytlumaczyc dzialajace wycieraczki i migacze przy
wylaczonej stacyjce??
Pozdr.
Wycieraczki i migacze przy wylaczonej stacyjce - łaczy có co laczyc nie powinno. Moze w samej stacyjce? Albo w innym miejscu. Nie wiem jak jest w e30, ale w e21 niektore odbiorniki sterowane sa masa. Jesli jakis kabelek spadnie lub przetrze sie izolacja i zewrze do masy, to załšczyc moze.
kierunki i wycieraczki powinny dzialac na I polozeniu stacyjki - bez kluczyka nie dzialaja... tyle ci moge pomoc.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Cześć. Jak pisał Arek zacznij od stacyjki. Możliwe, że w kostce masz pozamieniane przewody
Witam, ponownie w sprawie pradu w mojej e30.
POdlaczylem amperomierz ponownie i zaczalem zabawe z bezpiecznikami.
Okazalo sie ze bezp nr 21 (7,5A) - gdy go wyjme, pobor pradu spada do 0.00A. Wiec zaczaolem rozbierac deske i odlaczac poszczegolne elementy. Po odlaczeniu licznika pobor pradu spada do 0.01A. Nie wiem czy licznik po prostu zamyka jakis obwod czy jest z nim cos nie tak. W liczniku ciage chodzi zegarek, ale chyba zegarek nie powinien ciagnac 0.15A, bo tyle jest ciagle na amperomnierzu. A moze tyle powinien pobierac?? Wycieraczki i migacze w dalszym ciagu dzialaja bez kluczyka, ale gdy odlaczalem kostke od wycieraczek i migaczy zmiany pradu byly rzedu 0.01A - wiec to chyba nie ma wielkiego wpływu.
Moze cos doradzicie??
Chociaz czuje ze wizyta u elektryka jest nieunikniona.
Jesli ten zegarek ma wyswietlacz z diodami swiecacymi to mozliwe ze tyle ciagnie.
0,16 A niby możliwe, ale jakim cudem moje E30 odpaliło po 6 tygodniach postoju (tuż przed remontem głowicy), jakbym zgasił je dzień wcześniej. Akumulator nie był odłączony (bo postój miał być krótszy), zegar chodził, alarm aktywny. Baterię mamy 60 Ah, ale już wiekową.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Beteryjke mam prawie nowa. W pazdzierniku kupilem nowego Bosha 45Ah (4c) - taki jak powinien byc w tym modelu.
:D Zreszta w momencie gdy ja kupowalem akumulator, moj ojciec chcial mi zrobic prezent i kupil drugi - wiec mam dwa - jeden moge odstapic.
:) Pozdrawiam
Bosh nie ma dobrej opini. Do rekinka kupiłem Centre 61Ah. Na wieksza zabraklo miejsca.
ten bolec mozesz chyba wylkuczyc odrazu, bo ja zronbilem dokladnie tak samo jak ty czyli wywalilem plastik i wlozylem aluminiowy bolec, wszystko jest ok, nic na wylaczonej stacyjce nie chodzi, musisz miec podciagniety przewod bezposredno z aku albo jakos tak ze omija stacyjke,
pozdro
Adrian
