528i Jaki przepływomierz kupić ?
Witam Wszystkich.
Potrzebuje poradzić się czy z przepływkami jest tak samo jak z czujnikami, ze koniecznie trzeba oryginalne kupować ?!
Z góry dzięki za pomoc :)
no niestety tak....
No to przykro mi z tego powodu.... :twisted2:
A musisz go zmieniać?
Komputer wyrzuca błąd przepływomierza, ogolnie to od jakiegoś czasu borykałem sie z falującymi obrotami, a na komputerze była cisza...tydzien temu jakos jechałem sobie dosyc wolno ( 80-90km/h) az tu nagle na piatym biegu nastapilo takie dziwne szarpnięcie i auto jakby moc straciło. Dodatkowo pasek zaczął popiskiwać. Na warsztacie zmienili mi rolkę jakąś, a na komputerze oprócz tego wyskoczyły błędy czujnika położenia wału i przepływki...Czujnik wymieniłem ( na org Siemensa), pozostała przepływka.
Patrze sobie na allegro i jest troche tych zamiennkow..wszyscy piszą ze to super produkt, dostosowany do modelu itd...
Roznica w cenie kolosalna bo org kosztuje 1500 zl a te zamienniki okolo 200-300 zł.
Skoro nie pchać sie w zamienniki, to może poszukam używki, tylko jesli używka, to czy musi mieć dokladnie te same numery czy wystarczy ze bedzie od 528i ? Jak to jest ?
Dobra, juz sobie odpowiedzialem na to pytanie :) Jest tylko jeden nr pasujący do tego auta :)
Dzięki za pomoc w każdym razie ;)
Skąd Ty masz tą cenę 1.500 zł? :shock: Nowe Siemensa chodzą po 750-780 zł.
Często awaria czujnika położenia wału na kompie wywołuje błąd przepływomierza.
Ten błąd daje się skasować po wymianie czujnika i nie zawsze oznacza on awarię przepływomierza.
U mnie było podobnie, błąd czujnika wałka rozrządu pojawił Się w raz błędem przepływomierza. Po samym skasowaniu błędów pojawiały Się znów razem. Po wymianie czujnika usterka rozrządu zniknęła, jednak przepływka pozostała widoczna i pomogła dopiero podmiana urządzenia i ponowna kasacja. Trochę dziwny zbieg okoliczności żeby 2 rzeczy padły za jednym podejściem :cry2:
To że jest błąd w pamięci to nie oznacza że coś jest zepsute,czasami wystarczy spadek napięcia i już błędy i pokazują albo chwyci coś jednorazowo, wystarczy tylko kasowanie i rura dalej
Dlatego też zawsze próbuję usunąć błędy kompem nim zacznę cokolwiek wymieniać,zresztą napisałem o tym w poprzednim poście :cool2:
