[e36 320i] wymiana plynu chlodniczego
Przymierzam sie do wymiany plynu chlodniczego w 320i duzo czytalem na ten temat ale nie potrafie dokladnie zlokalizowac sruby ktora spuszcza sie plyn z bloku :( wiem ze jest ona w okolicy kolektora wydechowego blizej skrzyni biegow, przygladajac sie blizej jest pewna sruba miedzy rurami kolektora ale nie jestem na 100% pewien czy to ona :? czy moglibyscie mnie uswiadomic czy to jest ta sruba? :wink:
http://zapodaj.net/acfc6395c5b50.jpg.html
  • Członkowie klubu
To zdjęcie tak jakby odwrotnie jest :mrgreen:
Tak to jest ta śruba.
dzieki za odpowiedz, plyn zmieniony i uklad odpowietrzony :D zeby nie zakladac nowego tematu napisze tutaj: po demontazu obudowy filtra powietrza znalazlem pod nim taki waz ktory idzie w glab silnika, czy wie ktos do czego on jest i gdzie powienien byc zamontowany? skladajac obudowe filtra powietrza dalem go obok przy kielichu ale nie jestem pewien czy to tak ma byc, przy odpowietrzaniu nacisnalem ten przycisk na tym wezu to syklo powietrze z niego.
http://zapodaj.net/44907c52c54ab.jpg.html
