3xx odpalanie na mrozie
mateusz88
Panowie i Panie, dzis w nocy temperatura chyba spadla najbardziej od poczatku tej zimy. Jak wam odpalily dzis auta ? Pytanie glownie do dieseli.
Wroclaw -14 st 7.30 rano M47 99r sekunda krecenia i odpalilo a po odpaleniu glosna praca silnika delikatne stuki pare sekund lekkie wibracje i wszystko bylo juz ok. A u was ?
Koszalin, -13, około 5 sekund na zgaśnięcie kontrolki świec i odpaliła jak Chuck Norris - z pół obrotu.
U mnie przy -14 z uszkodzoną jedną świecą mój 150 konny diselek odpalił bez problemu, ale na początku głośno chodził jakby brakowało mu tego jednego gara. Trwało to sekundę i potem już ok. Na nic nie czekałem wsiadłem i zakręciłem:)
Mój po tygodniu stania na mrozie miał opory..-13 dzisiaj, kręcił normalnie, ale odpalić nie chciał, przy drugiej próbie odpalił, ale zgasł od razu, trzecia próba i to samo, dopiero przy czwartej próbie odpalił i pracował od razu równo, tylko na podwyższonych obrotach, chyba czas wziąć się za sterownik świec :x jeździ ktoś na nowym zamienniku BERU? Są już poprawione czy tak samo sypią się jak ori?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
M47N -13, odpalił za trzecim razem, sterownik zregenerowany przez Rogera w tamtą zimę + nowe świece... Paliwo ON gold - Statoil.
Nie wiem, może aku już nie domaga, muszę go sprawdzić.
Temat wraca jak bumerang co roku :D
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Po podpięciu pod inpe przed chwilą, okazało się że na pierwszym i trzecim cylindrze ''glow plug" - czyli świeca :mad2: .
Czy jest możliwość żeby dwie świece uwaliły się po nie całym roku czasu ? - świece NGK
Możliwe, nie ma reguły.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie wiem jak z gwarancją. Ale moje poprzedni właściciel wymieniał na BERU chwile przed moim zakupem auta, pózniej była zima i nie działał sterownik, po naprawie na poczatku zimy wszystkie działały aż do jej końca. Latem po podłączeniu kompa okazało się ze jedna nie działa. Więc trzy wytrzymału już trzy zimy a jedna dała radę tylko jedną. Chyba nie ma reguły jak padają. Trzeba mieć szczęście. Tą jedną boję się wymieniać:)
Witam. Podłącze się pod temat. (e46 320d 150km CR 2005r)
25.01.2014r. Godzina około 3 nad ranem. Na dworze -17, do tego przeszywający wiatr. Autko stało pod chmurką około 8-9 godzin. Niestety nie odpaliłem :( :( !!!
Autko zachowywało się tak jak na tym filmiku po odłączeniu sterownika :
Dodam że do -14 -15 stopni palił bez problemu.
Czy diagnoza poprzez INPE wykryje uszkodzenie/błąd sterownika czy też świec żarowych?
