320d kręci ale nie odpala, nowy aku.
Witam wszystkich, mam 320d 2002 rok. Dzisiaj nastąpiły spore mrozy około -15 i przestał odpalać. W zeszłym roku miałem podobny problem i kupiłem aku porządny na kończącą się zimę. W tym roku im bardziej jest zimno tym gorzej odpala. Kręci, wskazówka obrotów unosi się lekko i nic poza tym :( napięcie jest dobre, bo sprawdzałem, aku raczej odpada bo ma rok, jeżdżę prawie codziennie lub co dwa więc się "nie zastał", paliwo również nie jest lewe tylko z BP więc nie mam pojęcia co może być przyczyną :?: (przyznaję się do filtru paliwa, który był wymieniany dwa lata temu) Dzięki z góry za wszelką pomoc :!:
Do znudzenia... Świece żarowe, sterownik świec żarowych...
Poszedłem jeszcze raz sprawdzić. Coraz wolniej kręci a potem rozrusznik zaczyna się blokować i strzela ksenonami. Napięcie po włączeniu zapłonu spada do 10.9 V a potem przy kręceniu jeszcze mniej.
Sprawdź: klemy, a głównie klemę plusową z ładunkiem pirotechnicznym, czy przewodzi napięcie. Zmierz napięcie na słupkach akumulatora i pod maską na zaciskach do awaryjnego podawania napięcia - jeśli jest różnica to gdzieś jest kiepski styk.
Najlepiej podepnij pod kompa i sprawdź błędy.. Jeśli sterownik lub świece będą uszkodzone to w pamięci sterownika silnika będą zapisane błędy. W takich sytuacjach można też zauważyć charakterystyczny smrodek spalin i niebieskawo - szary dym przy kręceniu rozrusznikiem Zaglądnij tutaj: viewtopic.php?f=69&t=202987
Mialem 4 dni temu podobny problem, z tymze podczas jazdy zgasla moja 330d. Po holowaniu sprawdzilem po kompem bledy, wyszlo male cisnienie na pompie progowej. Jak sie okazalo w zasadzie paliwo nawet do pompy progowej nie dochodzilo, zabite bylo sitko w pompie w baku syfem co w zasadzie uniemozliwilo przeplyw paliwa.
Odnosnie swiec to da sie odpalic i z walnietymi, ze wzrostem cisnienia wzrasta temperatura w komorze spalania wiec do samozaplonu by doszlo. U mnie dziala bodajze jedna swieca na 6 i odpala przy -22*C. Kuleje na poczatku ale po chwili jest ok. Wazne jest aby miec dobry akumulator. Proponuje sprawdzic uklad paliwowy czyli np. zaczac od filtr paliwa. Ewentualnie sprobuj tak jak u mnie. Przy wymianie filtra paliwa, zdejmij przewod paliwowy ten co do filtra wchodzi, wez jakas butelke i niech ktos przekreci na zaplon celem sprawdzenia czy pompowane jest paliwo z baku dalej do silnika. Jesli faktycznie bedzie tutaj problem, pamietaj ze pozniej musisz troche pokrecic rozrusznikiem, aby caly uklad sie "napompowal" paliwem.
