ASC nie działa, ABS działa
Mam problem z ASC w moim e39 z 1997r.
Samochód kupiłem 8 miesięcy temu, od tamtego czasu świeci się kontrolka ASC, "przyszła" zima i chciałem naprawić ASC.
Wymieniłem linkę od ASC razem z silniczkiem, lecz nie rozwiązało to mojego problemu.
Jakie macie pomysły na moją bolączkę?
najlepiej sprawdzić komputerem jakie błędy ci wyskakują ale prawdobodobnie sterownik może ktoś zmieniał i wsadził o niewłaściwych numerach bo sprawdził tylko te na pompie u mnie nie działało bo poprzedni właściciel wsadził od automatycznej skrzyni a mam manualną albo gdzieś wilgoć podeszła i którąś cewkę upaliło komputer na pewno dużo pomoże i nakieruje :)
a linkę przy przepustnicy sprawdzałeś ? na 99% to linka jak działa abs :) pewnie się przetarła :) ta linka dławi przepustnice jak auto wpada w poślizg :)
Edytowane przez ambience
Tylko skąd będę wiedział, że komputer jest zły?
Gdzie znajduje się ten komputer?
INPĄ nie pokazuje, żadnych błędów.
Linkę wymieniłem na nową razem z silniczkiem.
Podpinam się u mnie abs działa a ASC nie i nie świeci sie żadna kontrolka nawet.
Ja to dzisiaj kombinowałem z czujnikami ABS i po podmianie tyłu z prawego na lewy przez chwile zapaliła
mi się tylko kontrolka z ASC. Tak więc może coś w tą stronę sprawdzisz http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/hmm.gif
czyli czujniki ABS
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Hymmm, tylko, że ABS działa idealnie.
W moim byłym V8 winą okazała się przepływka. Zero błędów na kompie. Do dziś nie wiem co miało jedno z drugim wspólnego.
chodziło mi o inpę właśnie :) źle napisałem mój błąd :) bardziej poszedłbym w stronę sterownika jeśli nie linki spotkałem się z 2 przypadkami że upaliło cewki w e39 jest o tyle łatwiej niż u mnie że masz wszystko na wierzhu jeśli masz możliwość podmieniłbym sterownik na jakiś sprawny żeby tylko zobaczyć czy to jego wina można pożyczć od kogoś na chwilkę tylko na taki o odpowiednich numerach w bmw powiedzą ci po nr vin jakie powinny być odrazu sprawdzisz czy pasują z twoimi :) skoro masz to od zakupu ktoś mógł się pomylić. lub jak sam go ściągniesz zobaczyć czy nie wyglądają jakoś dziwnie te cewki wtedy był biały nalot wokół cewek jest jeszcze możliwość że bezpiecznik nie wiem czy sprawdzałeś. :)
Gdzie są te cewki?
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i są OK/
w sterowniku przy pompie jest on działa na zasadzie takich elektromagnesów jakby jak ściągniesz sterownik to będziesz widział jest przykręcony 4 śrubkami tu masz zdj jak wygląda po ściągnięciu http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=h1Wv_6BDbzbm3M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bmw-sport.pl%2Fviewtopic.php%3Ff%3D1%26t%3D79659&docid=_tZhObF3H3kw4M&imgurl=http%3A%2F%2Fimg440.imageshack.us%2Fimg440%2F7287%2F111lo.jpg&w=400&h=300&ei=riXgUqajN4rnygPjvoK4Ag&zoom=1&ved=0CHMQhBwwCg&iact=rc&dur=2295&page=1&start=0&ndsp=20 jakiś miesiąc temu sprawdzałem u znajomego bo mu tam wilgoć podeszła i jakąś zworkę zrobiła reszta systemu jest już raczej powiązana ze sobą i powinno świecić razem z abs więc jak nie linka i bezpiecznik tylko to mi przychodzi do głowy chyba że coś pominąłem nr też sprawdź na wszelki wypadek czy się zgadzają często sąpomyłki przy wymianie pompy nr pompy się zgadza a sterownika już nie i różne cuda wychodzą poprzedni właściciel mógł się pomylić przy wymianie najlepiej po nr vin sprawdzić :)
Problem rozwiązany.
Kolega ma identyczne e39 i po długich jego namowach wymienialiśmy po koli wszystko.
Zaczynając od komputera, silniczek ASC i na koniec czujnik na przepustnicy ASC i BINGO!
W sklepie sprzedali mi uszkodzony NOWY czujnik. Oczywiście nie uwzględnili reklamacji po zamontowaniu.
Kupiłem więc ten czujnik na allegro...
Jak to nie uwzględnili reklamacji po zamontowaniu?? A ustawowa gwarancja na każdy produkt sprzedawany??!! :mad2: Ja bym im tego nie popuścił! :nienie:
