Wcześniej przy dojeżdżaniu pikało a teraz piszczy niemiłosiernie .... dodam,że przez te dwa dni co piszczy to spadło trochę deszczu+zamarzł na całym aucie ale czujniki nie wydają się tutaj z zenwątrz zamarzniete...
wszystkie czujniki pykają z tyłu... w inpie w egnine 0 błędów w inpie w PDC 0 błędów a tutaj parametry po wciśnieciu sprzegła+bieg wsteczny
http://i42.tinypic.com/2a67aq1.jpg
Witam!
Ja mam to samo,tylko temperatura spadnie mocno poniżej zera czujniki wariują, mam te auto od 3 lat i co zimę jest to samo.A jak przychodzi wiosna robi się ciepło to wszystko wraca do normy.
czyli co kolego obstawiać na zamarznięte???? czy jak???
bo ewnetualnie na czas zimy mozna przecież w inpie w PDC wyłączyć gong i nie będzie piszczenia tylko pytam bo jak np odmarznie coś tam i będzie znów ok to ok ale jak ma byc tak non stop to lepiej na te 2,3mc wyłaczyc
