BMW Rheingold
Chyba uwalony jest interfejs ze polowy modułów nie widzi i jak na zlosc wzialem tylko jeden interfejs
Niemniej jednak emulator się sprawdza
Takie pytanie jeszcze
Posiada ktoś klucz do rheingold 3,41 który nie konczy sie w styczniu 2017?
przestawianie daty troche kłopotliwe a koledze obiecalem ze poszukam
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 555,4 tys.
Problem ze widzi połowę modułów jednak jest tylko na 4. 02
Zainstalowałem rheingold 3.41 i wszystko poszło jak trzeba
A tak na 4.02
O co to może być?
Muszę sqlite do 4.01 pobrać i myślę że już będzie ok
Aha na icom nie było problemu
To masz taki Dcan "zai...sty" ))))
Chociaż mogę się mylić.
Ale to się zdarza i z Dcan
To na tym samym interfejsie
Sprawdzalem dzisiaj ista 3.41 i 4.02
w 4.02 tylko polowa modulow i na czerwono niektore
czyli nie problem interfejsu
Wiem. Ale sprobuj escze raz na 4
U mnie Dcan też tak robił . Spróbuj odłączyć zacisk minus na 10 min - i sprobuj po tym.
podlaczyc interfejs i odpiac aku minus???
Odłącz zacisk , poczekaj , potem zrób diagnostykę
Też maiłem kiedyś taki przypadek z e60 K-line
podłączyłem K-dcan i było tylko 3 moduły wszystkie ustawienia interfejsu ok,
podłączyłem drugi interfejs K-KL i wszystko ok
oczywiście interfejs K-dcan ok , w tym dniu nie mogłem się połączyć z E60 K-dcan a na zwykłym K-line poszło bez problemów
Czasami tak jest jak się ma więcej niż 1 interfejs i się przekłada, jeden traci kontakt ze sterowniami i programem i nic nie pomaga nawet restart,
odinstaluj sterowniki i interfejs , restart komputera i ponownie zainstaluj
spróbuj na innym porcie COM zainstalować
Ok sprawdze jak będę miał dostęp do samochodu
Co będzie jak mam iste 4.01 ale sqlite z 4.02
Wiem że będzie błąd bazy danych
Ale jak wezmę reg fix z 4.02 do isty 4.01 to już nie ma wtedy błędu z bazami danych
Jak wtedy z problemem z klemami na k+DCAN?
Baza SQLiteDBs nie ma znaczenia , wpływ na to ma tylko sam rheingold program bez bazy danych
oczywiście sam rheingold miał duże zmiany więc nie wiem jak bedzie działąć
np live data w 4.02 tłumaczenie jest z rheingold, a w 3.41 pochodzi z bazy danych więc nie wiem
podobnie ABL to to najważniejsze, błędy ecu będą ok
EDit: Poprawka , w ISTA 4 nie wolno zamieniać bazy sqliteDBs ponieważ będzie błąd bazy musi być z tej samej wersji ista 4.01.22
(np od 4.01.14 do 4.01.30 wszystko inne będzie jako błąd )
https://yadi.sk/d/FyGO1dKc3HGbB2
Sprobuj
Mi ten klucz nie działa. Usuwałem całkowicie program, przed wpisaniem uruchamiałem rcleaner i nic. Wrzuciłem ten plik też do Rheingold/TesterGUI/bin/Realase choć to i tak chyba niepotrzebne ?
Po otwarciu programu wklejam ten klucz:
go+nm0Szpk9xoT9IyKtdn4IS2xeXOC+VDdzxVS0WrUyizRc2RwrvU6h/dN4fsBak88ht/QFfg0+OFU+Ziiq+4bbHX5XmdTEEzTbbcWQR9ulm59sXR00eZDC2Bb2eF/rRUHEfrFMurMzD1DGy7hWJaR0OYcAX1h+WMPLhdfWCQn8=
Gdzie robię błąd ?
Teoretycznie rcleaner pasowało by chyba przed ponowną instalacja
Ponowne uruchomienie instalacja klucz i działa
Przynajmniej u mnie tak było
Din76
Odinstalowalem sterownik Zainstalowałem najnowszy i poszło
Teraz są widoczne wszystkie moduły
Co do rheingold to ja zrobiłem tak że cały rheingold miałem 4.01 a rejestr i sqlite mam z 4.02
Jak wejdę w wersje baz danych to dzięki rejestrowi z 4.02 mam wszystko 4.02 mimo że rheingold jest 4.01 ale niema po tym sladu
I tak po podłączeniu robię test zczytuje błędy kasuje i jest ok
Nie prosi o zapłon itp ale jak sprawdzałem czy pójdą na niej jakieś czynności serwisowe to np kalibracja kata skrętu kierownicy poszła ale reset adaptacji przepływomierza już nie i obrazu błąd wywala
I to chyba ma w nazwie to co pisałeś ABL i dalej ciąg jakichś znaków więc numer nie do końca przeszedł
Sprobuj
Gdzie robię błąd ?
Usuń antywirus
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Siemka, takie pytanie - jaki prostownik podpinacie do programowania / kodowania z ISTA-P + iCOM A2? podłączyłem impulsowy, ładuje 12,5V ale pisze że wymaga minimum 13V.
Nie ma po co pisać dużymi literami wszyscy umieją czytać i ślepi też nie są , podkreślamy tylko najważniejsze elementy. Moderator
To ma być zasilacz a nie prostownik.Nawet dobrej jakości duży prostownik nie utrzymuje stabilnie napięcia ( raz jest za małe a raz za duże). Trzeba wtedy cały czas tego pilnować. Ładowarka impulsowa nie nadaje się do tego. Już lepiej jest podpiąć drugie auto na porządne kable i będzie ładować.
Tu masz temat na który znajdziesz odpowiedz viewtopic.php?f=48&t=319166
Dziękuję :)
Jak kogoś ciekawi jaki zmiany będą w najnowszej wersji ista D 4.05 to może sobie poczytać tym razem w wersji polskiej
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/ISTA_UserManual_pl-PL,5909670885.pdf
Fajna instrukcja :cool2:
Będzie co czytać :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam!
Chciałbym prosić o pomoc w uruchomieniu ISTA D.
Ściągnąłem program, ogólnie sama ISTA D się uruchamia bez problemu, natomiast nie mogę się połączyć z autem - komunikat o braku połączenia. (BMW e38). Zainstalowałem standardtools 2.12 jak rowniez osobno ediabas 7.3 ( w standardtools odznaczyłem instalacje samego ediabasa, ustawione wszędzie com9).
Do połączenia używam kabla od viakena:
https://viaken.pl/pl/polski-interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-najlepszy.html
Również używam przejściówki ads na obdii. Również nie wyświetlają się dostepne moduły po ręcznym wybraniu parametrów samochodu. Czy przy użyciu tego kabla powinienem mimo uzywania jedynie ISTY D skonfigurować emulator ICOM? Czy może wina leży w kablu i należało by kupić jakąś inną wersje?
interfejs bez znaczenia, najwazniejsze zeby w obd.ini bylo com 9 i w menedrzer urzadzen tez com 9
rozumiem ze ista d uruchamia sie bez błędów?
w ista, u góry ikona klucza, ustawiles w vci ediabase? to podstawa..
sprzedam iCom Next Ori
