BMW Rheingold
Faktycznie,zero szans,zapominam o tym.
Opcja dla warsztatów nieautoryzowanych raczej.
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 535,8 tys.
Din76?
Może wiesz dlaczego nie mogę połączyć się z Ediabas w Rheingold?
Identyfikuje mój samochód,silnik włączony,chcę sprawdzić wtryski,wchodzę "fuel injectors,cylinder 1-4"...i kicha,polecenie napisane kursywą,nie można zaznaczyć.
Nawet jak nie są zaznaczone kursywą (czasami się tak zdarzy) to nie podświetla się pole "utwórz połączenie" po kliknięciu w pasek z Ediabase,czekam z 5-10 min...i nic.
W menedżerze Windowsa połączenie widnieje jako uruchomione przez Rheingold'a.
Screen'y w linkach
http://piccy.info/view3/9548949/192ac45680ab7bb042f0594b66a6cb82/1200/
http://piccy.info/view3/9548974/16f8162731809a35543f0b2ece8da1a1/1200/
Zrobiłem,ale tylko chyba raz,a później jak wyszedłem z programu to już nie.
Przeczytałem wszystkie posty z tematu,pokombinuję dzisiaj,bo chyba wykonywałem złe "kroki".
Trzeba mieć trochę czasu żeby to wszystko "przekopać".INPA chodzi normalnie,Rheingold nie wywala żadnych błędów,po prostu nie mam rozkminionego "know how",tak sądzę.
Na str.4 tematu "Din76" napisał trochę jak wejść w Live Date.
To o czym pisał DIN76 czyli Live Data to co innego, niż to o czym Ty pisałeś wcześniej czyli test ABL.
do ABL musisz zrobić pełny test pojazdu. Testuj i daj znać :cool2:
wwo_j
Wszystko o.k,opanowałem to wreszcie.
Dzięki za wskazówki.
Czy wie ktoś może czy jest jakiś sposób aby Rheingoldem 3.41 przeprowadzić lub sprawdzić działanie rolety chłodnicy?
W INPIE udało mi się wymusić pracę wentylatora, nie znalazłem natomiast niczego odnośnie rolety. W rheingold jestem dość świeży.
Wyprzedzając pytania, nie mam żadnych błędów w sterownikach. Aczkolwiek silnik potrafił się zagrzać nawet do 97-98 w korkach. Co ciekawe nie słyszałem nawet aby wiatrak pracował (dlatego też testowałem jego działanie INPĄ).
Dzięki za sugestie.
Witam forumowiczów
Edytowane przez Siniorre
Cześć.
Ja instalowalem ostatnio 3.41 i w sumie bez problemów ruszyło z win7 hp 64bit i kablem d-can. Łączę sie z e60 polifcie. Jestes pewien co do kabla? Ja dwa razy swoj wymienialem zanim zadziałał. Jesli masz inpe i wszystko gra to z rheingoldem tez powinno tym bardziej 3.41. Upewnij sie ze w ustawieniach komunikacji masz ustawione na ediabas.
a czy w ogóle wersja 5.4 działa z Exx ? bo gdzies wyczytałem że tylko z F .
Edytowane przez Majkii
Szukalem sporo na google, ale swoje problemu nie udalo mi sie rozwiazac na podstawie innych postow - znaczy mam nietyp :)
Mam problem z dzialaniem ISTy/d. Zasadniczo Ista niby dziala, z autem sie laczy itd. ..
Moj problem polega na tym, ze jesli np chce sobie przegladnac schemat elektryczny(wyswietla sie poprawnie) i najade sobie na jakis bezpiecznik i chce zobaczyc jego lokalizacje(obrazek pogladowy gdzie sie znajduje w aucie) to w polu Connector view nie mam obrazka tylko ewentualnie sam text :(
Znalazlem tylko jeden podobny temat na zagranicznym forum- gosc mial podobny problem,ale u mine nie pomoglo. A mianowicie zalecali zainstalowanie AdobeAIR, shockwave, svg viewer,flash player. nic nie dalo.
Do tego instalowalem net framework 4.6.1, vc redist 2015,2014, 2010, vs90 piaredist i Jave(najnowsza)...hmm..wiecej juz mi nie przychodzilo do glowy..mam nadzieje,ze cos przeoczylem, albo to kwestia jakichs ustawien..
Wersja Isty to 3.51.25
Probowalem wczesniej instalowac 3.51.13, ale przy ladowaniu wywalalo mi blad od bazy danych, a mianowicie DSS #0046632EN. wiem,ze ten blad jest jak sie nie odblokuje przed wypakowaniem, ale u mnie nie bylo takiej opcji w tym pliku zeby to zrobic( choc inne rary przypadkowe takowa opcje mialy). Ta wersja 3.51.25 tez nie bylo opcji "unblock" w pliku rar, ale po odpaleniu bledu nie bylo..
Panowie- pomożecie? :)
brakuje mi tak niewiele, a pomyslow brak....
Może być ze nie ma tych danych do twojego modelu.
Sprawdź np. Na E60
Jeśli będzie ten sam problem to ciągniesz sobie z mojego chomika 3.41
Jak coś PW.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Patrzylem na przeroznych modelach E46, E60, MINI, E83, E53 ,na roznych schematach, itp itd.. i wszedzie jest tylko sam text, 0 zdjec :(
Tak jakby w calej ISTA/d nie wyswietlalo mi ani jednego obrazka...
Moze ktos ma madre rozwiazanie?
Moze problem nie lezy po stronie samego programu...tylko ustawien mojego komputera?
Ba.. nawet znalazlem zrzut ekranu wlasnie z opisem i obrazkiem z jakiego e53 i na swojej iscie doszedlem do tego samego miejsca...wszystko bylo to samo ... tylko bez obrazka :P
A usunąłeś coś z rheingold-a? Np. Języki?
Chyba miałem coś podobnego jak za dużo wylądowałem ale nie pamiętam dokładnie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ja mam tylko angielski i polski (75mb) (zawsze usuwam zbędne języki mam SSD dlatego oszczędzam miejsce na dysku )
ale dla wersji E39 niestety pokazuje się taka informacja
ale jak już wcześniej pisałem do starszych modeli to nawet nie ma definicji błędów, miałem tak jak podłączyłem e39 z 1998 roku
tylko info że jest błąd w sterowniku, chyba nie przejmują się starszymi modelami.
Nie masz takiego obrazka
To w wersji 3.52 jest, instalacja bez instalatora tylko wypakowanie na dysk.
U mnie to niestety wyglada tak:
Jak widac- wszystko.. oprocz obrazka jak u poprzednika. Takze problem nie lezy w starszych samochodach( e39 i tak jest na wylocie)... tylko ogolnie cos podupcone jest :) tylko pytanie co i czy w komputerze czy w programie?
Nie wie mczy ma to znaczenie, ale ja mam tylko ISTA/d... NIE MAM Ista/p...
Nie, nic nie kasowalem. Jedyne co to podczas wyladowywania baz z "rar-u" zawsze byl blad sumy kontrolnej w valueprimitive_OTHER. Mialem dwie rozne i zawsze ten sam blad. ale niby wypakowalo do konca
Nie cytujemy postów jak są jeden pod drugim , Moderator
może spróbuj nowszą/inną wersją winrara rozpakować
Chyba nie tedy droga..:) Tez sie nad tym zastanawialem... i zrobilem to winrarem 5.11, 5.3 i .7z - bez roznicy...
Witam. Dzisiaj wyskoczyly mi takie błędy w Rheingold. Przestaly mi działać krótkie kierunkowskazy te szybkie 3 mrugnięcia. Bmw E91 2012 r. 318d n47
12998481_1085932084782910_5888479259866201586_n.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=b37c367abb356a84b6dae2d4e8510f7b&oe=57B9AE81
zainstaluj vcredist dla wersji 32b i 64b (2010, i 2013) - powinno pomoc:)
czasem potrzeba tez jest wrocic do net framework w wersji 4
Niezależny profesjonalny serwis BMW
seria Fxx, Gxx, przekładki ,angliki, USA-ECE; kluczyki, mapy, reset 8HP
505 329 058 Trójmiasto
Zrobiłem małą aplikacje do uruchamiania programów bmw
viewtopic.php?f=95&t=298370
jeśli ktoś chce sobie zainstalować link jest w temacie.
Witam, widziałem pojawiała się ista+ D 3.55.10 działa o wiele szybciej i w spolszczeniu oprócz błędów i menu, jak w poprzedniej wersji
wszystkie funkcje SG (live data) są po polsku,
oczywiście funkcja programowania i kodowania dla serii F już aktywna
