[E46] M47N 320d Gubi olej i płyn chłodzący, kopcnie!!!
Witam Forumowiczów! Mam ogromny problem z moim e46 320d, 150KM LIFT.
Samochód od początku gubił płyn chłodniczy, wyglądało to w następujący sposób- zapalała się kontrolka informująca o niskim stanie płynu, po uzupełnieniu wystarczało na około 1500km teraz muszę dolewać co 400km i nie widzę wycieków. Mechanik powiedział mi, że to prawdopodobnie chłodnica wiec wcześniej się tym nie przejmowałem.
Następny problem to utrata oleju- uzupełniłem olej pod MAX a po 1200km było prawie na minimum. Zauważyłem duży wyciek spod korka wlewu oleju i duże ilości w kanale pod obudową filtra powietrza, w samym filtrze też było trochę oleju.
Wymieniałem odme 10tyś km temu i pomogło na trochę ale problem nadmiernego kopcenia wrócił po miesiącu, olej zaczęło wypychać spod korka i też go wymieniłem ale nic to nie dało. ostatnio zaczęła brać więcej oleju wiec postanowiłem wyczyścić separator, wymieniłem filtr powietrza uzupełniłem płyny i po przejechaniu paru kilometrów znowu zauważyłem ogromny wyciek spod korka a rura prowadząca do intercoolera wychodząca z turbiny była dosłownie mokra z oleju!!!! :mad2: :mad2:
Proszę Was o opinię w czym może być problem jak najlepiej przeprowadzić diagnozę?Jeśli znacie jakiegoś dobrego mechanika który zna się na tych silnikach z okolic Katowic, Bytomia, Tarnowskich Gór, Częstochowy to proszę o namiar.
Na jaki kolor kopci ?
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
Podczas przyspieszania na brązowo tak mi się wydaje, wcześniej zostawiała smuge oleju na asfalcie po wyczyszczeniu odmy problem znikał na około miesiąc.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Jeszcze jedno pytanie- jakie czynności diagnostyczne powinni przeprowadzić w warsztacie?
Jedno ważne pytanie, czy wymieniłeś tylko separator/filtr odmy, czy może i obudowę/pokrywkę. W obudowie jest membrana, która lubi się zaciąć i wtedy odma nie działa, a ciśnienie z silnika gdzieś musi uchodzić, to znaczy jego nadmiar i leci Ci korkiem.
Krzychu.
Wymienilem obudowę rok temu separator był wyczyszczony ale po jakims czasie znowu problrm wrócił więc wyczytalem że mogę zamontować filtr odmy ale to nie pomogło na zbyt długo więc zamowiłem oryginalny separator
Tiaa z tym płynem to większość mechaników od razu krzyczy "chłodnica"
Z doświadczenia powiem tak odpalasz autko czekasz na rozgrzanie i podnośnik ...
Zawsze możesz sprawdzić szczelność układu cena mi nie znana - ale jedno wiem strasznie irytuje ubywający płyn z rury nie czuć słodkiego posmaku , chociaż w tym tempie ubywania to i tak bym obstawiał na nieszczelny układ - a nie uszczelkę ;]
Oglądałem silnik ale wycieków nie udało mi się znaleźć. Umowilem się z mechanikiem na środę na mycie silnika i pomiar gazów w układzie chłodzenia + ciśnieniowe sprawozdanie układu. Koszt około 250zł. Zobaczymy co wyjedzie.
Auto już po diagnozie. Mechanik mówi, że odma musi być wymieniona i wyczyszczony cały dolot (przyczyną spadku mocy)wtedy możemy szukać przyczyny oleju w dolocie dalej. No i podobno walnieta jest uszczelka pod pokrywą zaworów bo też podobno cieknie. Do tego wyszło wymiana Koła pasowego, wtryskow, chłodnicy, sworznia w przednim kole i tulei w tylnim zawiasie Plus uszczelnienie mostu. Koszt z robocizną to około 8 tysięcy złotych ( wtryski regenerowane).
A ja się pytam: ZA CO tyle kasy???
Za co? Za pracę i części. Wcale mnie nie dziwi ta wycena, pracy jest ogrom i trzeba będzie naprawdę kilka ładnych godzin poświęcić. Po prostu Kolego - zapuściłeś auto. Nie robiłeś drobnych eksploatacyjnych napraw na czas, no i się dochrapałeś. Nie trzeba być mega dobrym z mechaniki, żeby raz na rok podczas przeglądu technicznego zapytać "co na już", albo zainteresować się głębiej problemem ubywania płynów, kiedy te się zaczęły, a nie kiedy się problem zamienił w krytyczną awarię.
Teraz masz dwa wyjścia - płać i płacz, albo pogoń sztrucla - chociaż w tym stanie to nie wiem czy znalazłbyś chętnego.
Tak tylko, że to akurat robiłem. Ostania wizyta u mechanika była niecałe 5 miesięcy temu. Wymieniał mi sprzęgło i poduszki. A jak podałem mu objawy kopcenia i utraty oleju wymienił odme( około rok temu) jak ostatnio ją sprawdzałem to odma była z 2011 roku a separator miałem z 2008. Ten sam mechanik stwierdził, że koło pasowe jest ok, co do wycieków to powiedział na bank chłodnica ale mam jeździć bo przy tak znikomej utracie nic się nie dzieje.
I nie mów mi, że się doprosiłem bo zapuscilem auto. Gdyby tak było nie wkladal bym 3 tysi za sprzęgło.
