[e36]320 Nie Pali
Witam wszystkich jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość:)
Mam problem ze swoja bmka (m50b20 e36 1991) polega na tym że silnik nie chce pracować jedynie gdy próbuje odpalić zaskoczy ale od razu dławi się i zdycha...
Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie niech śmiało piszę z góry dzięki
zalewa się może, sprawdź świece czy mokre, może na pali na wszystkie gary, może przepływkę podmień, i posprawdzaj kolektor czy nie ma pęknięć, może vanos się zesrał jak masz, najlepiej to jakiegoś diagnoste z kompem załatw
sprawdż czy jest iskra,bo to może być czujnik wału,ale podłączenie do kompa,może wyjaśnić sprawę
iskra jest- czujnik sprawny
komputer pomógłby i to bardzo bo przyczyny mogą być różne filtr paliwa, łapie gdzieś lewe powietrze lub dostaje go za mało, pompka paliwa i wiele innych dlatego może diagnoza by coś wskazała :)
U mnie wymiana pompy paliwa pomogła ;)
ok czyli sprawdzę w 1 kolejności ta pompkę pożyczę od kolesia przyrząd i obadam wpiąć się muszę na odpływ a nie na zasilanie? btw ile musi z siebie dawać ta pompka zęby to hasało:>
