E46 318i 118km
Mam takie sprawy, i chciałem się dowiedzieć czy to usterka czy tak ma być:
1) przy zapalaniu pojawia się kontrolka oleju i znika po ok 20 sek
2) przy zapalaniu zawsze włącza się klimatyzacja
proszę o pomoc
eitam jesli chodzi o kontrolke to tak jest ze podczas wlaczania zapala sie kontrolka najpierw swieci na czerwono pozniej na pomaranczowo a pozniej znika.jesli chodzi o klimatyzacje to nie powinna sie wlaczac podczas odpalania
Klima może się sama włączać po odpaleniu auta, było już o tym - kwestia zmiany ustawień w INPA.
Powyższy post odzwierciedla jedynie prywatne poglądy i stan wiedzy autora, zatem nie musi on opisywać stanu faktycznego. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o niniejszy post.
he? Jak jest wszystko sprawne to raczej nie.
hehe
jeśli tak masz to lepiej szybko ogarnij sprawę (pompa oleju albo zaworek w filtrze)
bo w końcu ci panewki obróci co w tych silnikach się zdarza :)
powinno byc tak:
przekręcasz kluczyk świeci się kontrolka oleju na czerwono (pozycja pierwsza stacyjki)
po odpaleniu (przekręcenie kluczyka dalej) odrazu po odpaleniu silnika (dosłownie ułamek sekundy) powinna zgasnąć (żadna pomarańczowa ani żadna czerwona kilka sekund)
pomarańczowa sygnalizuje niski poziom oleju (może to być wina wadliwie pracującego czujnika
czerwona to krytyczny poziom oleju/brak ciśnienia oleju
gg5553463
Jeśli chodzi o olej to najlepiej co jakiś czas sprawdzić po prostu na bagnecie-wtedy nie ma żadnych wątpliwości.Co do czujnika to niestety w wielu e46 jest z nim problem-lubi paść po prostu..chociaż jeśli okazało by się,że to faktycznie czujnik to zalecam wymianę na ori-zamienniki w tym przypadku to z reguły krótkotrwałe rozwiązanie.
Jeśli po zapaleniu włącza się pomarańczowa kontrolka oleju i po parunastu sekundach gaśnie to masz uszkodzony czujnik poziomu oleju
Jeszcze mam taki problem, że jak przekręcę kluczyk to zawsze mi się włącza climatronic. Czy tak powinno być, bo jest trochę wkurzające :x
mi też się włącza po odpaleniu,więc jest to chyba zupełnie normalne.Nie zwracałem jednak na to w ogóle uwagi bo raz-dwa można go wyłączyć,Jeśli chodzi o klimę to po odpaleniu jest ona wyłączona,chyba,że gasząc auto zostawię ją włączoną.
jezeli kontrolka oleju, gasnie zaraz po odpaleniu nastepnie sie zapala na zolto na kilka sekund i gasnie to padniety czujnik poziomu oleju... na 100% mam to samo
co do climatronica, jezeli zostala sprowadzona z cieplych krajow to ktos mogl sobie ustawic zeby klima wlaczala sie po odpaleniu auta (logiczne bo i tak tam zawsze cieplo) jest to do przestawienia inpą.
Tak jak napisał zenek_koksownik walnięty czujnik poziomu oleju i niestety tylko orginał bo zamienników brak ale najlepiej poszukać używanego sprawnego ja tak zrobiłem i jest jak najbardziej ok bo nowy to wydatek chyba coś koło 500 -600 zł
a za ile gdzieś kupię używany czujnik?? A dużo roboty żeby go wymienić??
Średnio za naprawde w dobrym stanie używke to kwota koło 100zł ja zapłciłem 150zł ale za ideał. Wymiana polega na odkreceniu pod autem starego i zamontowanie nowego. Zrób to przy wymianie oleju bo tak czy siak po odkreceniu bedziesz musiał olej wyminic.
zamienników jest na pęczki :D
ja wziałem jakis zamiennik i juz rok działa :) zobaczymy co dalej.
szukam
