Harman Kardon vs Logic7
Czy ktoś z kolegów wie czym się różnią oba systemy nagłośnienia i który jest lepszy.
Na podstawie postu forumowicza saab9000cse wyczytałem że Logic7 składa się z:
HiFi system z Surround Sound, 7 fali equalizer
logic7 jest aktywnym komponentem MOST - media, polaczony swiatlowodem
mozna programowac.
mozliwosc diagnozy
moc 40W glosniki, 70W woofer, caly system ma moc 420W
adaptuje sie do poziomu dzwieku, np zmieniajac stacje.
13 glosnikow
8 glosniki w tylnych drzwiach
9 dodatkowy glosnik na srodku deski
A jak to wygląda w przypadku zestawu Harman Kardon?
Edytowane przez vee
To jest to samo. Producentem logica jest harman. A dokładnie Harman International Industries Incorporated
Po pierwsze Logic 7 jest produktem Harman Kardon.
Po drugie to być może miałeś na myśli jakie są różnice między Logic 7 a Individual High End (pierwszy ma 13 głośników, drugi 16).
W moim E93 LCI jest coś takiego:
S688A HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
Ile głośników będzie u mnie i gdzie będą one umiejscowione?
Edytowane przez vee
U moim E93 LCI jest coś takiego:
O ile się nie mylę to masz 11 głośników (jeden centralny w desce, po dwa w drzwiach, po dwa w panelach bocznych przy kanapie z tyłu i po jednym pod fotelami. Masz raczej te same głośniki co i w zestawie Logic 7 tylko w wersji LCI nazywa się to HK SSS.
Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
A orientuje się ktoś ile głośników jest w F10 w wersji z System HiFi Professional DSP
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Pzdr
16
Nie no nie możliwe, naliczyłem 9.
Pzdr
Pzdr
sprawdź w VINie jaka opcja
jak 677 to powinno być 16 głośników
677A, to gdzie te głośniki mogą być ? 4 z przodu, 2 z tyłu, 2 w półce i co dalej ?
Pzdr
  • Członkowie klubu
W E91 z Harman Kardon = Logic7 mam: 1 w desce, po 2 każdych drzwiach przód i tył (razem 8), 2 w podsufitce z tyłu i 2 pod fotelami z przodu = 13.
A w e93 w logicu jest na pewno 11. Bez tylniej półki z wiadomych powodów :) nie wiem tylko jak to wyglada w przypadku individuala
Pzdr
2 w desce, po 2 w każdych drzwiach, po jednym pod fotelami i 4 w półce przy tylnej szybie.
