[E39] - Napinacz pasa kierowcy. Od czego jest?
Witajcie,
mam pytanie do czego służy napinacz pasa kierowcy, prawdopodobnie coś nie łączy i przez niego świeci mi się poduszka. Chciałbym go wyłączyć za pomocą NCS-a:
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
icht_aktiv
Tylko czy to jest jakiś istotny element? Co on robi? Do czego służy??
Napinacz pirotechniczny pasa służy do ochrony twojej szanownej osoby w razie kolizji.
Działa w ten sposób , że w przypadku kolizji zapięcia pasów cofaja się o jakies 10cm co powoduje wybranie ewentualnego luzu z pasa i dociągnięcie ciebie do fotela.
A dzięki temu jest nadzieja , że głową nie zegniesz kierownicy. A pasażer nie doleci do deski.
Proponuję znaleźć gdzie masz przerwę w obwodzie < zapewne głupia wtyczka pod fotelem lub przy samym zapięciu pasa> I naprawić .
Pomyśl, głowa nie jest od tego żeby było czym w poduszke powietrzną uderzyć :roll:
Poducha przy wystrzale ma ok 300km/h, na czas jej odpalenia utrzymuje cie napinacz, uderzasz w nią gdy jest już rozłożona i miękka, a tak to bez napinacza spotkasz się z nią w momencie detonacji, i rozkładania.
Przemyśl jeszcze raz czy na pewno chcesz WYŁĄCZYĆ napinacz.
Kolego źle mnie zrozumiałeś :) Nie chcę napinacza wyłączyć na stałe, tylko na czas do kiedy będę miał jak zając się naprawą napinacza.
Jak masz wyłączyć napinacz, aktywując system airbag tylko do czasu usunięcia usterki, to lepiej nic nie wyłączaj, a po prostu napraw usterkę i wtedy pokasuj błędy.
Jak coś jest uszkodzone, to się naprawia, nie powinieneś wyłączać tych elementów, bo będzie tak jak mówię, wyłączysz napinacz, a system się uaktywni, bo będzie widział że wszystko jest w porządku.
Albo na czas sprzedaży auta :roll:
