Podczas jazdy silnik nagle spadl z obrotow (Nie odpala)
mks_socho
Witam mam problem
jadac e46 2.0 136km. Cala droge około 20 km jechałem spokojnie 90 tką na tempomacie. przy sygnalizacji swietlenej tempo wylaczylem i kawalek dalej zrzuciłem jeden bieg w dol by wyprzedzić jadący przede mna pojazd. przeciagnalem ja do około 3 tys obr może trochę więcej i nagle cos ją zmuliło i spadal z obrotow po czym zgasla. przetoczyłem się na pobocze i na tym podróż się zakonczyla gdy zaciągnalem ją do domu rozkrecilem filtr paliwa i był dość mocno zabrudzony. wspomnę ze około miesiąc temu był wymieniany (komplet filtrow i olej ) Również gdy wyjalem filtr i przekrecilem stacyjke by zobaczyć czy pompka podaje paliwo ( Podawala ale spienione z pęcherzykami powietrze ) nie wiem co dalej co moglo się stać nie mam zbytnio wiedzy na temat tego auta wiec proszę o pomoc z góry dzięki . Może nie opisałem tego w najlepszy sposób ale tak wydaje mi się najprościej Pozdrawiam.
Witam mam problem
Miałem podobnie okazało sie ze pompa paliwa w zbiorniku wyzioneła ducha jak masz takie objawy przy 1/4 zbiornika to pompa dolej 20 l ropy i zapali
Dobrze piszecie należy wyeliminować najprostsze sprawy a jak już jesteście przy pompie w baku to się może zdarzyć że się rozszczelni i nie możne wypompować całego paliwa.
u mnie było identycznie. Kubek filtra napełniał się paliwem w 25 sec a i tak winna okazała się pompa w baku. Wcześniej miałem to samo i winna była wtryskowa a jeszcze wcześniej objawy takie że ciężko odpalił i zgasł po chwili i też pompa w baku. Ogólnie kibel :mrgreen:
tryskalo mocno, ale nie mialo odpowiedniego cisnienia. Kazdy szary czlowieczek pomyslalby ze jest wszystko ok. Nie mam porownania jakie cisnienie jest w sprawnej pompie dlatego wydawalo sie ze jest git.
