316ti problem radio aux
Witam. Kupilem sobie radio Professional RDS kaseciaka ze wzgelgu na wtyki pod zmieniarke. Chcialbym do niego podlaczyc AUX. i teraz pytanie. Jak samemu ogarnac taki kabelek tkory bedzie trybil w zlaczu zmieniarki lub czy taki kabelek dziala:
http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel-aux-line-in-bmw-e46-e39-bm3j-i3738786132.html
Właśnie ciekawe co się kryje w tym czarnym pudełeczku które jest na zdjęciu w aukcji. Od razu Ci powiem że sam kabelek nic nie zdziała, radio musi "widzieć" działającą zmieniarkę. Więc jest potrzebny pewnego rodzaju emulator. Trochę na ten temat jest tutaj viewtopic.php?f=92&t=219859 a reszta w bardzo dużym wątku na forum, ale to już sobie znajdziesz...
Pozdro
Obstawiam że dwa kondensatory i opornik :mrgreen:
matig2, na sporcie jest porada, nie wiem czy tutaj też. Dotyczy wprawdzie radia Business ale w Twoim możliwe że jest podobnie. Spróbuj zrobić kabelek i sprawdź, elementy kosztują grosze. Masz przycisk Mode w radiu?
z tego co wiem ten kabelek z aukcji nie będzie działał z kaseciakiem i jest to dokładnie to co opisałem na sporcie w dziale zrób to sam jakieś 2 lata temu. W twoim przypadku albo emulator zmieniarki albo http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90564 albo ktoś wpadł na taki pomysł: kupujesz zmieniarkę, wrzucasz płyty do niej i wpinasz się w sygnał audio idący z zmieniarki do radia płyty się spokojnie kręcą, radio widzi działającą zmieniarkę a sygnał audio idzie z zewnątrz.
Tylko w aukcji opisują że to do starych modeli radia. u mnie mam tylko wyjscie na zmieniarke. Mam przycisk "mode".
Jak masz gniazdo pod zmieniarkę takie jak na foto w aukcji oraz przycisk Mode to moim zdaniem jest szansa że zadziała. zrób kabelek na próbę, nie musisz nawet dolutowywać jacka ani podłączać źródła dźwięku, kluczowym elementem jest opornik, po jego podłączeniu powinno dać się już włączyć funkcję AUX przyciskiem Mode.
a moge prosic o dokladnie jaki kabelek mam zrobi? o ktory schemat chodzi bo juz tego tyle sie naczytalem ze we lbie sie rypie
Musisz mieć wtyki z komputera PC, te elementy łączą płytę główną z włącznikiem, resetem, diodami od HDD. Potem opornik i łączysz to wszystko jak kolega wyżej radzi, żeby sprawdzić czy będziesz miał AUX w radiu. Nie wszystkie radia mają tę funkcję pomimo przycisku MODE, warto sprawdzić datę produkcji jak i soft w radiu. Jak już zbierzesz te informacje to lutujesz sobie wg schematu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=213875
A tu kilka zdjęć kabelka i wtyczki plus procedura sprawdzania softu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=57280
