e39 520i naprawa tylnego zawieszenia - wahacze, tuleje.. ?
Wklej może kartkę od mechanika, sporo osób zna niemiecki, może uda się rozszyfrować.
Nie wydaje mi się, aby coś było nie tak z belką (sankami), ale jakby co to pasuje z każdego sedana poza m5, czyli od począwszy 520d do 540i, skrzynia nie ma znaczenia.
Dyferencjał masz o przełożeniu 3.46 i pasuje od 520i 2.0l 150km touring, obojętnie jaka skrzynia oraz od 520i 2.2l 170km sedan i touring, obojętnie jaka skrzynia.
Edytowane przez maniek21112
  • Odpowiedzi 60
wkleilam dwa zdjecia ale wpadłam na pomysł że poszukam części w katalogu bmw. mam przeciez numery seryjne tych części
33326767832 - wahacz poprzeczny prawy
33326767748 - przegub kulowy
33326755472 - wahacz dwuramienny prawy
33326770749 - łącznik wahacza
33321091336 - wspornik kola tylny prawy
33411095652 - lozysko kulkowe poprzeczno-wzdłużne
33411093371 - piasta z kołnierzem mocującym
33201229371 - połoś napedowa
33521093646 - amortyzator tylny
33521091710 - gniazdo amortyzatora
36116756230 - obręcz koła aluminiowa
i jeszcze mam napisane "radialreifen h.r" ale to juz chyba dotyczy opony bo reifen to felga i podany jest rozmiar na którym autko powinno jeździć czyli 225/60 r15, ale jeździło na r17 chyba 245/60.
Teraz jak znalazłam po polsku jakie to czesci sa do wymiany to widze że belka jest okej. ale sporo tego...
To jesteśmy w domu :8) teraz wpisuj te numery tu:
https://www.realoem.com/bmw/pl/select
Po wejściu w numer części będzie info w jakich modelach występuje.
Tu masz przykład:
https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?q=33201229371&series=E39
Półoś pasuje z każdego 520i, tak jak dyferencjał.
za naprawe tego auta wycenili 3800 euro... myśleliśmy z mężem by kupić inne bmw ale mi osobiscie szkoda, bo silnik zdrowy, suchy, ma kopa jak nówka a oglądaliśmy dwie "trojki" i w jednej trzepało kierownicą, przy hamowaniu na luzie drązek zmiany biegow skakał, a ta druga po pierwsze nie miala TUV-u, po drugie zgniła a po trzecie spocony silnik i podejrzewam że trzeba by było wymieniac uszczelke pod głowicą.
tutaj nie ma takich prywatnych mechanikow tylko te cholerne warsztaty autoryzowane a oni za naprawe krzyczą dwukrootnosc wartosci tego samochodu i dlatego też chcialabym zabrac to auto do Polski, gdzie mam znajomego mechanika i by to naprawił. ale potrzebuje autolawetę. jak wczoraj dzwonilam do kilku wypożyczalni to kręcą nosem że auto za cięzkie...
jest mozliwosc wypozyczenia autolawety z kierowcą ale to jest 1,50zl za kilometr. czyli jakieś 2700zł!!! masakra jakaś. jak wynajmę bez kierowcy to taniej bo max 400zł/dobę plus paliwo, tylko problem w tym, że nie ma kierowcy...
Laweta to dobry pomysł, tam naprawa jest nieopłacalna. Jeżeli chodzi o wyciek w trójce, to rzadko coś cieknie z uszczelki pod głowicą :roll: uszczelka pokrywy zaworów, podstawy filtra oleju, ewentualnie miski olejowej, ale to norma w tych silnikach, pracują w wysokich temperaturach i taki jest skutek. Jak wytrzymujesz teraz w aucie bez klimy? :shock:
heheh. teraz nie mam auta..ale klime w bmw mam. stoi na parkingu i czeka na jakąś decyzje co dalej - czy do Polski czy jednak znajdzie sie ktos kto wymieni. tutaj wszyscy mechanicy mają roboty na miesiac na przod. ale jest jakis emeryt co moze by sie podjal roboty. szkoda tez tuv bo w marcu przeszedl przeglad i jest do 2020roku wazny. zobaczymy. dzis, moze jutro cos bede wiedziec
...i jeszcze mam napisane "radialreifen h.r" ale to juz chyba dotyczy opony bo reifen to felga i podany jest rozmiar na którym autko powinno jeździć czyli 225/60 r15, ale jeździło na r17 chyba 245/60...
Reifen to opona - w tym wypadku chodzi o oponę radialną prawy tył (hinten rechts), czyli tę uszkodzoną.
Warsztaty w DE to typowi wymieniacze części, wymieniają co im podpowiada komputer.
Jeżeli mieszkasz gdzieś w okolicach Kolonii to jest tam Słowak, który zajmuje się BMW i robi to za rozsądne pieniądze. Mogę poprosić znajomego o kontakt do niego.
Zerknij też na coś co się nazywa clicktrans - to portal gdzie ofeują przewozy towarów. Opisujesz co chcesz przewieźć, kiedy, itd i czekasz na oferty. Wybierasz odpowiadającą i gość przyjeżdża pod dom, zabiera towar i dostarcza pod wskazany adres.
Wyjdzie z pewnością taniej niż 2700pln.
pzdr
yaz
Laweta swietny pomysl ale nie mam kierowcy. udalo mi sie znalesc mechanika. Auto jest przewiezione do laufen. Facet wzial go na podnosnik i jest skrzywiona os. Powiedzial ze jakby wymienil te mniejsze czesci ktore wypisalam wczesniej (wahacze, piasta, polos,itd) to bym pojezdzila moze 50km. Stwierdzil zeby kupic kompletną os z mechanizmem roznicowym i czujnikiem abs. Za robote krzyknal 600-700 euro tylko musze gdzies dorwac tylne zawieszenie tu w niemczech. Mieszkam w gorach, bad reichenhall, przy granicy z austrią a w Polsce kolo skarzyska (świętokrzyskie). Ale moze jednak uda sie tu naprawic w tych samych pieniadzach co przewoz autka do Polski.
Na allegro znalazlam to co potrzebuje.
https://allegro.pl/bmw-5-e39-520-most-tyl-tylny-zawieszenie-kompletne-i7001726028.html
Na clicktransie wycenili jakos kolo 1400zl. Plus czesci plus mechanik... No i opone bym musiala w Polsce dokupic. Felga wyglada ok, jest tylko zadrapana po zewnetrznej stronie, nawet nie powinno schodzic powietrze po feldze. A ci z tego autoryzowanego warsztatu mi zaoferowali felge za 220 € i opone za 130 €!
Ja jestem uziemiona w domu, z malym dzieckiem, ale facet ma podzwonic po auto-zlomach. W najblizszych dniach sie powinno wszystko wyjasnic wiec dam znac
To moglem pomuc ale jak autko juz jest w warsztacie to ...
Poszukaj czesci na Ebay-zaplacisz moze nawet taniej niz Polsce
Dyfer tez mozna poszukac w Ebay ale na szrocie bedzie szybciej i tez nie bedzie drozszy niz w Polsce...
