jaki zderzak do e46 330d i mały problem ;(
Witam wszystkich to mój pierwszy post na Forum;) mam kilka pytań związanych z moim 330d a więc;
- jest ona w zwykłym pakiecie chciałbym założyć do niej zderzak jakiś fajny (tak żeby wyglądało to w miare ) na alledrogo jest tego bardzo dużo ale nie wiem jak będzie się to wszystko komponować i jaki wybrać chciałbym taki z siatkami na wlotach na zderzaku
- mam problem ponieważ od niedawna kiedy zrobiło się chłodno rano kiedy odpalę samochód falują troszkę obroty tak mniej więcej od 750-900 i kiedy spadną na 750 słychać dziwny dźwięk a w zasadzie coś takiego jak tutaj na tym linku
to nie jest moja ale gościu na tym filmiku ma ten sam problem...dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam
z tym falowaniem obrotów to będzie prawdopodobnie elektryczny podgrzewacz płynu chłodniczego do wymiany lub naprawy(zapytaj Roger Nysa z forum),najczęściej przepalają się ścieżki lub elementy elektroniki na płytce sterownika podgrzewacza a ten dźwięk z filmiku jeśli masz to samo dokładnie, to będzie to koło pasowe do wymiany i koszt nowego około 1000zł firmy Corteco albo tego samego producenta ale z logo BMW w aso za 1500zł.Inne tańsze koła pasowe nie są zalecane ze względu na niską trwałość.Co do podgrzewacza jakbyś sprawdzał w programie INPA to pojawi się taki błąd "6660 coolant temperature heater".
aha zapomniałem dodać że ten dźwięk praktycznie znika na rozgrzanym silniku na zimnym tylko tak głośno to słychać...sorry
Miałem to samo, ten sam dźwięk. Wydaje go pasek klinowy oraz napinacz - jak koło pasowe padnie, to pasek lata jak żyd po pustym sklepie i właśnie tak śmiesznie furczy. Wymiana konieczna, bo jak koło się rozpadnie całkiem, to zerwany czy spadnięty pasek robi niezłą masakrę w plastikowym osprzęcie przodu silnika - obudowy, kanały wlotowe, żaluzja - to wszystko może pójść w drzazgi. I tak jak napisał kolega wyżej - Raczej nie pchaj się w jakieś tanie zamienniki - co prawda czytałem tutaj na forum, że niby ludzie na tym jeżdżą, ale też kilku kupiło i się rozsypały po śmiesznych kilometrach.
A co do zderzaka - nie pchaj się w takie dziwne przeróbki. Załóż ładnie tak jak wyjechała z fabryki, bo to po prostu nie wygląda jak masz wóz serię, a zderzak np. mpakiet - to wygląda zawsze jak rzeźba po dzwonie.
Dziś jeszcze zauważyłem że podczas gwałtownego przyśpieszania na 2 i 3 powyżej 2500 obrotów słychać dziwny dźwięk z silnika jakby jakie tłuczenie dwóch drewnianych klocków albo strzelanie takie szybkie trtrtrtrtrtrtrtrtrt mi kojarzy się to też z odgłosem jakiegoś starego amerykańskiego v8 ... nie mam już sił do tego samochodu co rusz coś
Jeździj tak dalej to będzie tak jak ostrzegał kolega..czyli niezły pasztet pod maską i postój niewiadomo gdzie :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
kolego Maniek...słuchaj ja pytam co to może być... i nie oczekuje odpowiedzi " jeździj tak dalej " stać mnie na naprawe, ale nie stać mnie na wymyślanie mechaników ... pracuje w Niemczech i jestem głównie za granicą, w Polsce jestem od czasu do czasu jak mi się chce jechać.... chce to zrobić tym bardziej że będę od 19.12 do 05.01 w Polsce... oczekuje kilku odpowiedzi żeby zdiagnozować to z mechanikiem ,np. 1 z 5 wariantów usterek , jestem perfekcjonistą i u mnie musi być wszystko idealne, musze pojeździć tym samochodem do września 2014 a potem zmieniam ją na e60;) ale tak jak mówiłem u mnie musi być wszystko idealnie w samochodzie,kupiłem ją w kwietniu 2013 niby igłe jak to mówią zapłaciłem za nią 16,500 zł i dostałem gwarancje że ani grosza w nią nie wsadze przez kilkadziesiąt tys. kilometrów a wsadziłęm już w nią ok 6 tys robiłem wszystko co było uszkodzone lub zużyte..pozdrawiam i proszę o pomoc
Robercie dźwięku za bardzo nie da się opisać a więc lepiej może by było jakbyś wrzucił jakiś filmik z tym odgłosem bo tak to tylko można zgadywać...a propo zderzaka kolega carlOs ma rację bo taka rzeźba przysporzy Ci tylko kłopotów przy sprzedaży auta i po rozkodowaniu vin-u a wtedy kto później uwierzy że auto nie było po dzwonie?Ostateczna decyzja i tak należy do Ciebie ale też jestem zdecydowanie na "nie" za takimi przeróbkami
Edytowane przez fenriz666
Już otrzymałeś diagnozę - koło pasowe do wymiany, nawet jakiej firmy i ostrzeżenie żeby tak nie jeździsz, co jeszcze oczekujesz? Zapewnienia, że dojedziesz tak do pl? Chyba nikt się nie odważy :8) jak chcesz wiedzieć dokładnie na czym stoisz to pozdejmuj osłony i pasek, obmacaj rolki, pompę wody, napinacz a na koniec popatrz na koło pasowe, które już się rozwarstwia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czy jesteście pewni postawionej diagnozy ? Też mam ten dźwięk i czytałem, że to koło pasowe. Ściągnąłem paski i szarpałem za koło we wszystkie strony i żadnych luzów nie mam. Wizualnie też nie widać nic niepokojącego...
Po odpaleniu bez pasków cisza? Wszystkie rolki posprawdzałeś?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupując auto w lipcu zauważyłem że mam zdjęty pasek klimy co było spowodowane padniętym kołem pasowym.
Szarpałem kołem,wyginałem,nawet lusterkiem sprawdzałem czy widać rozwarstwienia i niby wszystko ok ale po zdjęciu koła od strony silnika dopiero było widać masakrę.
I jeszcze jedno,koło Corteco można kupić na allegro za około 600 pln.
Robert co do podgrzewacza to możesz to sprawdzić na zimnym silniku.
Wyłącz całkowicie klimatronika i jeśli obroty się ustabilizują,a po włączeniu ogrzewania zaczną skakać to znak że padł podgrzewacz.
Też wymieniałem miesiąc temu,kupiłem na allegro za całe 75 pln sprawny :D
Ale żalisz się, czy chwalisz, bo nie kumam? Co to, ile wsadziłeś czy tam ile dałeś ma do tematu? Potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie, zwracasz się do nas, do forum po nią, my Ci jej udzielamy, opisujemy co się stało, co należy zrobić i co się stanie jak tego nie zrobisz, a ty zaczynasz furczeć? To co jest z Tobą nie tak zatem? Nie chcesz otrzymać pomocy albo "wiesz lepiej", to nie i bujaj się sam z problemem. Chcesz kilku opinii rozumiem? To nie zadawaj w kółko tego samego pytania, tylko poszukaj na forum - tych tematów, razem z filmikami i dokładnym opisem objawów jak i skutków jest masa - jakbyś się nie lenił, to miałbyś opinii jak włosów na głowie.
Igła 330d za ~16kzł. :lol: To sobie sprawiłeś skarbonkę, teraz dopiero powymieniasz to co najdroższe i pewnie od nowości jeździ w aucie bo to "igła" była czyli takie truchło w którym nikt nigdy nic nie wymieniał bo nie było potrzeby. /czyt. nie rozleciało się/
Wymień to koło bo jak się rozpadnie to dołożysz drugie 6kzł w osprzęt.
temat zamknięty dzięki i pozdrawiam
sory czy to jest ta część ??http://www.czescidobmw.pl/330d-z-silnikiem-M57/Kolo-pasowe-Corteco/Freudenberg,2516.html
Z opisu wygląda, że tak; link nie działa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja nie jestem wizjonerem ... ale założyciel tematu tak, do tego perfekcjonalista hipokryta.
Nie wiem gdzie kupiłeś ten ideał, czy w pl czy de, ale wystarczy spojrzeć na mobile, autosout ... bo u nas na allegro 85% 330d to padła albo blacharskie cuda.
Perfekcjonalista, ideał ... nie kumam, jeszcze odpowiadających opindalasz.
330d za ~17k to padlina, worek bez dna
typowy polaczek mysli ze kupi jak najtaniej to będzie jak najlepiej bo zaoszczędził ;)
184km - http://www.czescidobmw.pl/kategorie/330d-z-silnikiem-M57,9226.html
204km - http://www.czescidobmw.pl/330d-z-silnikiem-M57N/Kolo-pasowe-Corteco/Freudenberg,3072.html
ok rozumiem do nikogo się nie rzucam, ale jak moglibyście jeszcze powiedzieć czy jak wymieniam te koło pasowe to czy musze coś jeszcze wymieniać do tego?? i jeszcze ten dogrzewacz wody moglibyście też dać linka albo coś takiego do niego ?? wole sam zorientować się co jak wygląda i ile kosztuje bo wiadomo jak mechanicy lubią zdzierać ...a co do samochodu nie ma się co dziwić kupiłem ją w kwietniu z przebiegiem 270000 km a dziś już ma 310000 km dużo km robie bo około 1200 tygodniowo;) silnik pali na dotyk i wogóle ale silnik jak wiadomo to nie wszystko jest osprzęt a on zazwyczaj najbardziej się psuje;) pozdrawiam i dziękuje jeszcze raz pozdrawiam
Paski wymień, sprawdź dobrze pompę wody, bo jak latasz w dalekie trasy to nie chciałbyś żeby padła daleko od domu..i pozostałe rolki obadaj w jakim są stanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
niekoniecznie to prawda zobacz puzonn na alledrogo przeważnie 330d sprzed liftu są już dostępne za 15 koła ja mam taką z 2001 z przebiegiem 220.000km i nie jest wcale padliną wszystko zrobione i powymieniane na czas i co tylko jest uszkodzone na bieżąco wymieniam albo naprawiam.Wystawiłem do sprzedaży za 18 tys.(wcześniej była za 20 tys.)i myślisz że ktoś zadzwonił?nawet pies z kulawą nogą...A moje auto jest naprawdę bardzo zadbane a za 15tys.to na pewno nie oddam.I taki właśnie typowy polaczek to po prostu nie zwraca uwagi na stan auta tylko ma być w miarę nowe najlepiej poliftowe 330D za 17 tys.max,przebieg oczywiście nie mniejszy niż 200.000 bo typowy polaczek myśli że po tym przebiegu to szrot ale co tam stan licznika jest najważniejszy a potem mamy właśnie na forum takie "kwiatki"
Kupowanie diesla z takim silnikiem w takim wieku to już jest loteria bo ilość elementów narażonych na zmęczenie wiekiem/przebiegiem jest dosyć długa, a w naprawach kosztowna. Kupowanie igieł i okazji to proszenie się o mega kłopoty. No ale jak ktoś lubi to w tym wypadku kto "bogatemu" zabroni. :mrgreen:
@fenriz666 masz racje kolego, rynek zalany jest szrotami a ludzie kupują ceną a nie stanem technicznym
Witajcie otóż tak spotykam się na allegro z 330d przedlift lub polift sprowadzony z niemiec , a niemiec płakał jak sprzedawał (ta ze śmiechu) każda zadbana i ajajaj a przebieg 175 tys ;) no a więc do czego dążę na mobile albo autoscout nie znajdziesz 330d z 2001 r z przebiegiem 290000 tys , a wpolsce jest tego od zarypania u nas wiosce przy granicy na Mostkach" korygują liczniki" za 150 zł w przypadku e46 a czas 5 minut;) więc śmiech wiem bo zjechałem i pytałem łebka z ciekawości;) moja została sprowadzona w 2008r z Niemiec z przebiegiem 230000 km przez osobe prywatną którą znam bardzo dobrze i jest on właścicielem stacji diagnostycznej w moim mieście , następnie została sprzedana jego znajomemu od którego ją kupiłem a ten znajomy jeździł nią 5 lat znam te dwie osoby naprawdę dobrze i wątpie żeby mnie oszukali co do przebiegu na silnik nie narzekam bo jeździ ładnie 330d 204 km na autobahn nie miało ze mną szans a dotychcasz wymieniłem
-przepływomierz
-tarcze i klocki wszystkie cztery TRW
- amory bilstein b3
- pompa paliwa
- oba czujniki położenia wału
- wiele innych drobniejszych rzeczy
silnik naprawde pali na dotyk bynajmniej u mnie w Niemczech było - 8, 3 tyg temu i no mówie na dotyk , któś tam pisał kto zabroni bogatemu ;) ja nie jestem bogaty tylko uciekłem z tąd do normalnego kraju, jestem zwykłym szarym rzeźnikiem pracującym od 6 do 16 pozdrawiam ;)
