Witam. Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas żwawszego przyspieszania odczuwalne jest jakby mrowienie. Skrzynia po remoncie,raczej to nie to, chociaż... Czy spotkaliście się z takim objawem? Jakby z okolic mostu... coś wpada w wibracje i tak jakby trzęsie, ale tylko przez pewien czas. Potem na wysokich obrotach (3tys. i dalej) jest już normalnie.
Druga rzecz to czy można jakoś sprawdzić wtryski i turbo w Tadku? Auto jest chyba za słabe. Przy stałej prędkości 150 na tempomacie nagle redukuje bieg, kiedy jest górka do pokonania, przyprawiając mnie o zawał...zamiast sobie lekko pykać. Ogólnie żeby ją rozbujać to muszę kręcić na gdzieś 3 i pół tys. No i powyżej 3 tys. dymi na czarno. Silnik suchy, pompa sucha, pali na zimnym i ciepłym od kopa równo na wszystkie gary. Bez problemu wkręca się też na obroty.
Nic nie stuka nic nie puka...
Co do wibracji to zacznij od sprawdzenia wyważenia felg i czy są proste. Z tego co piszesz z kopceniem wygląda na to,żeTwoje wtryski mają już najlepsze dni za sobą,czyli czeka wymiana końcówek ewentualnie masz ustawiony zbyt duży kąt wtrysku. Turbine możez bardzo łatwo sprawdzić ściągając dolot i zerkając czy jest olej w układzie,czy łopatki turbiny są wytarte i czy sam wirnik ma duży luz osiowy
Dzięki za odp. Teraz moja Klekocia stoi w garażu, bo szkoda mi jej na zimę i kupiłem za 2000zł Puga 106 w całkiem dobrym stanie... Na wiosnę dam ją do warsztatu, co by na sezon była w jeszcze lepszym stanie... Pozdrawiam!
Sprawdź zegarem kąt wtrysku (początek tłoczenia) oraz wyreguluj na INPA/DIS/ MODIC II dawkę wtrysku. Wypnij wtyczkę wtrysku sterującego i sprawdź, czy ma właściwą rezystencję (80 - 120 Ohm) - jeśli multimetr cyfrowy poleci poza skalę lub wskazana wartość będzie poza podanym przedziałem , to masz winowajcę.
W M51 i M41 oraz M21 jedyną metodą sprawdzenia kondycji wtryskiwaczy jest ich wykręcenie i zawiezienie do serwisu układów wtryskowych, aby tam wpiąć je w stół probierczy.
Witam. Przyczyną słabości auta był zapchany katalizator. Za mrowienie w pewnym zakresie obrotów odpowiadał uszkodzony wał. Dodatkowo wymieniono wahacz, który stukał cichutko i prawie niezauważalnie (przyprawiając mnie o mdłości) i jedną z poduszek silnika. Koszt 600zł.(wał, wyczyszczenie kata i poduszka). W poniedziałek odbieram (muszę pojechać z Poznania do Długiej Gośliny a to ok.30km). Dam znać, jak po ingerencji. Pozdrawiam.
Aha-dziwna rzecz...Po podpięciu pod komputer nie można było nawiązać połączenia...
Obstawiam podpore wału.
Tadek ożył. Nie jechałem jeszcze w długą trasę,gdzie potwierdziłoby się to na wyższych prędkościach,ale do prędkości 110 trzeba mu wyraźnie mniej deptać. I nie dymi. Został wyczyszczony kat i trochę inaczej ustawiono pompę. Wtrysków nie ruszano. Dodatkowo,jak pisałem,wahacz i wał napędowy. Teraz Klekotyna idzie do garażu, gdzie zapadnie w zimowy sen (co 3 tygodnie mniej więcej ją przebudzam i wyprowadzam na spacer).
