BMW X3 F25 XDrive 2.0D akumulator
BMW pewnie dawkuje informacje, coby nie robic kolejek w serwisach. W US robili w tym roku akcje serwisowa na X5d z rocznikow 2009/2010
W treści masz odpowiedz, tylko samochody wyprodukowane w Niemczech... Czyli żaden nowy model X,bo wszystkie robione są w Spartanburgu (Poludniowa Karolina,USA).
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 19,5 tys.
Optima YELLOWTOP - tylko i wylacznie.
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
Założony nowy, orginalny akumulator i jak na razie śmiga aż miło:-)
Wgrali mi tez najnowszy soft :-)
jak mam być szczery to żadnych zmian nie zauważyłem...:) ale ponoć optymalizuje jeszcze bardziej zużycie paliwa, energii, etc.
  • 5 tygodni później...
A w jaki sposób ładujecie akumulator? Bezpośrednio podpinając ładowarkę do akumulatora czy przez miejsca pod maską?
Ja ostatnio chciałem podładować baterie CTEK'iem i wywalał mi błąd ładowania parokrotnie... nie kończył cyklu. Ładowałem przez gniazdo zapalniczki w bagażniku.
Nie wiem co mu nie pasuje ale baterii nie testowałem żadnym przyrządem - jest świeża bo nieco ponad rok w aucie.
CTEK jest niby to wszystkich baterii, w drugim aucie dobrze ładuje i regeneruje...
Minio, chyba gniazdo w bagażniku jest odłączane po kilkunastu minutach od wyłączenia zapłonu, więc raczej nie naładujesz za jego pośrednictwem baterii.
No tak właśnie myślałem że coś może mu po gnieździe nie pasować i by spróbować na klemach. Niby mądry prostownik przewidziany do ładowania po gnieździe...
Ja mam zrobione specjalne gniazdo w bagażniku, które pasuje to wtyczki ładowarki BMW (OEMowa wersja CTEKa).
Zalecane jest ładowanie przez bezpośrednie podłączenie do akumulatora...
Będziesz Miał Wydatki
Podłącz pod maską.
Masz jakieś zdjęcie podglądowe ? :oops:
Ok, znalazłem w instrukcji pod hasłem "komora silnika - awaryjne uruchamianie" :D
A jakim prądem ładować akumulator AGM 90Ah?
Myśle o zakupie ładowarki Bosch C3, która ładuje prądem 3,5 A lub Bosch C7 o prądzie ładowania 7A.
W zasadzie to chce okresowo podładować akumulator zwłaszcza gdy auto długo będzie stało.
Którą radzicie?
Ok, masz racje kupie ctka. Ale jaki model byś polecił, tzn jaki prąd ładowania dla 90 Ah?
5A czy może 7A?
Ja kupiłem 5A. Jest przeznaczony do baterii o pojemnościach do 110AH jak kojarzę.
Jeśli nie masz większych baterii w "garażu" to 5A będzie wystarczający
Ok, dzieki za informacje. Kupuje CTEK MXS 5.0.
A czy doladowując akumulator co 2 tygodnie nie uszkodze go?
Auto stoi w nieogrzewanym garażu. Robię co 2 tygodnie 260 km.
I co z ładowaniem w temperaturach poniżej 0 stopni C?
CTEK są przystosowane do pracy w zakresie - 20 do +50 st ale czy akumulator sie nie uszkodzi?
Współczesne ładowarki mają wbudowany program, który analizuje stopień naładowania akumulatora i odpowiednio doładowuje lub podtrzymuje zasilanie (by go zbytnio nie obciążać)...
Śpij spokojnie.
Zakończyłem cykl ładowania - klemy wczepione pod maske i już bez błędów jakie wchodziły przy ładowaniu przez gniazdo zapalniczki.
CTEK sprawuje sie b.dobrze
CTEK MXS 5.0 jest bardzo OK.
Ładuję nim Baśkę (E70), motocykl, traktorek.
Polecam założyć wskaźniki/złączki Eyelet - mają kolorowe diody wskazujące na stan naładowania akumulatora; super sprawa bo od razu widać kiedy aku woła o prąd :-)
a czy te diodki eyelet nie rozładują akumulatora gdy zwłaszcza w zimie autko stoi 2 tygodnie nieużywane?
