Diagnoza bmw e39 520d brak mocy i blad poduszki
witam dzis zdiagnozowalem swoje bmw e39 i wywalila mi swoje niesmaki
13 zuendkreis zk12 / airbag fahrer stufe 2
80 Versorgungsspannung
5 needle motion sensor
8 glow device
38 air mass meter
turbo 50% kontrolowane
massa powietrza 700
1.41oczekiwny poczatek wtrysku grad kw
a poczatek wtrysku nie rusza nic zielone ciagle i 0
cisnienie doladowania 1000 dochodzi do 2000hpa
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Błędy statystyczne,sporadyczne czy występujące ciągle (nie dające się usunąć)?
Need ´Motion sensor nie usuwa sie reszta usunie ale wskakuja spowrotem do tego ma mula od dolu ... i to strasznego potem dopiero po 2 tys wl tubo i wyrýwa w przod
Obejrzyj Moje BMW
kupilem wtryski czujnik doladowania pIREBURG 4 swiece bosch PRZEPLYWKĘ DOBRZE ZROBILEM ? Bo mi się zdaje ze to w niej tkwi
Obejrzyj Moje BMW
O kurka....................Adaś :mrgreen:
Może więcej seksu to odżyje :mrgreen:
Oj...............jak Bunia na nic to i sexu ni ma... :cry2: -ale to moje zdanie :mrgreen:
Cichy sex będzie jak pomozesz czy mam stwierdzić że bmw to schaise? Czego bym niechciał kupiłem nowe części ale widze ze po wymianie sie dowiem .
Obejrzyj Moje BMW
Zal kto pomoże?
Obejrzyj Moje BMW
1Ten pierwszy błąd z poduszką to gdzieś zwarcie masy masz a że pisze od strony kierowcy to podejrzewam taśmę/zwijak poduszki w kierownicy pewności na 100% nie mam trzeba by sprawdzić można to zrobić multimetrem.
2 błąd to błąd napięcia zasilania tylko nie wiem skąd zobacz czy pisze ci coś więcej przy tym błędzie
3 występuje też u mnie ale nie mam pojęcia co to Masz jakieś dziwne objawy podczas jazdy albo na postoju?
4 to są świece do wymiany lub przekaźnik świec ale prędzej któreś świece padły
5 Prawdopodobnie przepływomierz może od tego zamulać
witam 0 błędów w dde 3.0 auto ożyło a więc jest radość z jady :)
wymiana świec żarowych wtryskiwacza sterującego przepływki zaworów podciśnienia egr i turbo :)
Obejrzyj Moje BMW
