Kolego kombinujesz jak koń pod górę z tego co widzę.EGR nie bedzię się tak otwierał i zamykał jak zdejmiesz rurę od IC idącą do EGRu ponieważ zmienia się mieszanka.
Moim zdaniem będzie się otwierać i zamykać. U mnie i w 3 autach które znam jest tak samo.
Kupię komplet felg styling 270
  • Odpowiedzi 59
To tak przejechałem dzisiaj okolo 5km i po jakimś czasie było słychac jak zatrzymałem się inną prace silnika lecz na liczniku nic,żaden Check nie wyskoczył,dodam,że wrażenie,że lepiej idzie z odłączonym EGR hmm ale chyba jest takie samo jak z działającym... musze bardziej potestować
Spytam tak jeszcze bo ktoś pisał,że zaślepienie EGR powoduje lepszy dół natomiast pogarsza się góra w trasie czy to prawda? i jeżeli nie odczuwam,żadnej różnicy po zaślepieniu EGR to spowrotem go podłączyć?
w takim razie co jest grane?
otwiera sie zawsze, nie ma znaczenia czy zimny/cieply po nocy/przed nocą ;)
Bez urazy, ale również sądzę, że kombinujesz i to zdrowo. Moim zdaniem wszystko gra, i albo zakładasz że zawsze coś jest nie tak albo jesteś tak przewrażliwiony i czuły na wszystko, że jak Ci kamyczek spod kół uderzy podczas jazdy w bude to już dzwonisz do blacharza, że Ci pół tyłu urwało. Aby oszczędzić sobie no i w sumie mam również nerwów, podjedzie do kogoś obcykanego w DISie i masz tam test EGR przy różnych wartościach otwarcia zaworu i wyjdzie czy cos nie tak.
Hough
Wszystko należy sprowadzać do najprostszej postaci ale... nie bardziej.
Dałbym głowę sobie uciąć tak czytałem , ale tak jak pisałem pewności nie mam, natomiast kolega puzonn napisał wyżej że nie ma to znaczenia. Wiec rebus :)
no tak kolega Puzzon napisal otwiera się ''zawsze'' ''nie ma znaczenia czy cieply/zimny'' czyli,że po odpaleniu już ma pracować to idzie wywnioskować a tu tak nie jest.. dopiero jak zrobię z 3,4km i pracuje a potem znów przestaje
Witam od razu zaznaczam że nie wiem jak powinno być ,ale u mnie na zimnym przy zdjętym przewodzie od IC do EGR na wolnych obrotach otwiera się i zamyka w równych odstępach czasu ,po dodaniu gazu zamyka się całkiem. Miesiąc jeżdziłem z odpiętym EGR ,pokazało mi błąd na kompie ,skasowałem raz i więcej nie powrócił. Z tego co zauważyłem to na zimnym pracował bardziej twardo i może lepiej się zbierał od dołu przynajmniej takie miałem odczucie. Kilka dni temu zamontowałem klapę gaszącą od kolegi Trandolf i z powrotem podłączyłem EGR tak jak powinno być. Silnik pracuje ciszej na zimnym, przyspiesza płynnie i tak już zostawie.
KOZIOL
ehh i dalej nie wiadomo
http://www.youtube.com/watch?v=DXniBiqVIn0&feature=youtu.be
powiem tak przewody wymienione podciśnieniowe,elektrozaworek EGR wymieniony,EGR czysczony,tłoczek chodzi dobrze,
po odpaleniu auta czy to zimne czy to silnik zagrzany i po zdjęciu rury z EGRU nie pracuje wogule,tak samo po zdjęciu wężyka z EGR nie ma ssania.Po przejechaniu około 3,4km z butem EGR pracuje,ssanie po zdjęciu wężyka jest.Gasze dla przykladu auto,odpalam i już EGR nie pracuje
juz raz napisalem jak jest, napisze raz jeszcze egr pracuje zawsze, odpalasz auto po nocy -20, sniegu najeb alo po pachy, sąsiad lata z łopatą a egr po odpaleniu natychmiast wpuszcza spaliny do kolektora aby Twoj silnik szybciej sie zagrzał i szybki odparowały zanim sąsiad odłoży łopatę i podejdzie do swojego łałdi....
słowo zawsze w znaczeniu że swojej pracy nie uzaleznia od temp zewn, temp silnika itp, komputer steruje jego pracą zawsze, na luzie po odpaleniu po nocy musi działac
Zrób test egr w dis..
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
..pasja to moje życie..
najpierw
juz raz napisalem jak jest, napisze raz jeszcze egr pracuje zawsze, odpalasz auto po nocy -20, sniegu [bAD] alo po pachy, sąsiad lata z łopatą a egr po odpaleniu natychmiast wpuszcza spaliny do kolektora aby Twoj silnik szybciej sie zagrzał i szybki odparowały zanim sąsiad odłoży łopatę i podejdzie do swojego łałdi....
dzięki za info, byłem przekonany, że jest inaczej.
Meritum
powie ktoś?
uwierz mi, że naprawdę wszystko należy sprowadzać do najprostszej postaci... ale nie bardziej
Powtórzę i potwierdził to
szybko, prosto i co najważniejsze - skuteczne
Nie zawsze egr się otwiera na zimnym itp, gdyż sterownik uruchamia podciśnienie tylko w określonych momentach, zgodnie z mapą egr w sterowniku.
Taka odpowiedz od pewnego szpeca od bmw i co wy na to?
go wno nie spec skoro nie wytluaczyl ze nie sprawdza sie dzialania egr tak jak ty to robisz....
widac chcesz za wszelka cene wmówić sobie i przy okazji nam swoje teorie
To szanowny kolego wróć do tego szpeca i łaskawie go poproś o test w DISie . Skoro to szpec to sprzęt ma i masz problem z bani.
przetestowałem dzisiaj auto z odłączonym i podłączonym EGR co zauważyłem po zdjęciu wężyka jest delikatne ssanie(po przejechaniu 2km) po zdjęciu rury EGR na biegu jałowym wysunie się i stoi zablokowany nie zasówa się spowrotem tutaj filmik.Aha jak zdjeme wężyk z EGR tak na 15 sekund to powietrze przestaje lecieć i już nie ssa i egr nie działa....
http://www.youtube.com/watch?v=KqIZEQOKbL8&feature=youtu.be
a tutaj jeszcze zapalila się taka kontrolka:
http://i41.tinypic.com/116jh2u.jpg
czlowieku nadal nie zrozumiales ze tak nie sprawdzisz działania egr ?
zapytaj speca swojego co robisz zle
rozumiem i jade na kompa jutro jak będzie koleś miał czas.Ale dla czego kurde tego nie rozumiem NIE MA POWIETRZA W WĘŻYKU OD EGR i dla tego on nie pracuje, na biegu jalowym wysunął się do polowy i nie zamknął bo brakło pewnie ciśnienia dla czego nie ma tego ciśnienia,zaworek nowy przeciez
