Hej,
Mam na pokładzie radio BMW Business RDS (ze sterowaniem zmieniarką). Radia nie słucham wcale, a służy mi ono tylko do odtwarzania empetrójek z odtwarzacza, przez adapter kasetowy. Rozwiązanie jest słabe (szumy itd), ale na allegro przypadkiem znalazłem coś takiego: Zmieniarka MP3 SD USB - BMW.
Mieliście z tym do czynienia? Ma to szansę działać?
Sam się przymierzam do podobnego zakupu przed świętami do swojego autka, i również chętnie bym się dowiedział czy ma to szanse zadziałać zanim wydam na to pieniądze ;)
działa, musisz mieć ori zmieniarke podłączoną jednocześnie z tą cyfrową lub w kostce od zmieniarki cd któryś kabelek zewrzeć aby sygnał dostawało radio że cd changer jest na miejscu
aczkolwiek działa i jakość na standardowym zestawie audio bez różnicy, tak jak CD.
Ale jak masz dobre ucho i dobry sprzęt to poczujesz 'jakość mp3\'
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
kupiłem ten wynalazek, ale nie miałem jeszcze okazji stestować - niemniej jednak wygląda jakby miało prawo działać. kostka zmieniarki ma porobione jakieś mostki + zasilanie z głównej kostki radia. jak znajdę chwilę żeby to podłączyć, to napiszę coś więcej.
no niestety, ta zmieniarka nie działa z radiem Business RDS. po podłączeniu nawet się nie włączyła, więc zwróciłem ją sprzedającemu. ten stwierdził, że trzeba podłączyć zmieniarkę, po czym przejść w tryb zmieniarki i wtedy powinna się uruchomić. problem w tym, że radio nie pozwala wejść w tryb zmieniarki, jeśli jej nie wykryje. prawdopodobnie rzeczywiście trzeba zrobić zworkę pinu 2 (ENABLE) gniazda zmieniarki w radiu do masy, ale wtedy podobno wystarczy sobie dorobić kabelek z odpowiednią wtyczką i nie trzeba do tego stosować aż urządzonka za ćwierć tysiąca pln.
będę walczył dalej, dam znać co i jak.
Możesz napisać jaki jest problem z podłączeniem? Brakuje czegoś? Tłumaczenie sprzedawcy było bardzo dziwne. Byłem praktycznie zdecydowany na to urządzenie, ale zobaczyłem twój post. Napisz coś więcej, bo jest też Xcarlink, ale droższy o ponad 100zł. Mam e46 z ori radiem, ale to chyba bez znaczenia jeśli chodzi o kostki.
generalnie brakuje prawdopodobnie jakiejś zworki we wtyczce, którą wpinasz w radio. przez to radio nie widzi zmieniarki i nie pozwala wejść w jej tryb za pomocą przycisku MODE. poza tym nie mam pojęcia dlaczego zmieniarka nie chciała się uruchomić mimo tego, że radio podawało jej odpowiednie napięcia, przynajmniej sądząc po poprowadzeniu przewodów.
być może w E46 to ma prawo działać, niemniej jednak w kasetowym Business RDS niestety nie... tak więc ryzyk-fizyk.
Witam !
Zmieniarki cyfrowe to bardzo fajny wynalazek .Niestety sprzedajacy te wynalazki nie posiadaja wiedzy z czym dokladnie sa kompatybilne.
BMW jak zreszta kazda inna marka w swojej ofercie miala cala game roznych radii ,rozmaitych producentow .Co za tym idzie zmieniarki dedykowane do tych radii uzywaja roznych protokolow transmisji radio-CDC. Sprzedawane miedzy innymi na allegro cyfrowe zmieniarki sa przewidziane do radii uzywajacych protokolu Alpiny I-Bus .Nie jest to jednak jedyny uzywany protokol.Byly jeszcze zmieniarki Pioneera .Byly zestawy wieloczesciowe professional,ktore uzywaly protokolu RS485. Auta nowsze serii np E90 ,E60 ,Fxx lacza sie protookolem MOST . Zatem przed zakupem zasiegnac informacji nie tylko u sprzedajacego .
