Duże drgania na biegu jałowym
Wujek22
Koło dwumasowe do roboty.
ja jak miałem podobne drgania w e46 wymieniłem poduszki i było trochę lepiej
ale dopiero wymiana koła pasowego pomogła a objawiało to się tym że tłumik drżał i cała buda z nim
tak poza tym to za drgania może być odpowiedzialne sporo rzeczy :( temat wałkowany z miliard razy
W moim aucie (e91 2010r 318d n47) też są takie drgania, szczególnie lewarek zmiany biegów, tylko na biegu jałowym, odkąd kupiłem auto (pół roku temu) i wymieniałem już na nowe koło pasowe, sprzęgło i dwumasę. Wkurzające to jest ale z biegiem czasu się przyzwyczaiłem. Nie wiem co może być tego przyczyną...
są jeszcze poduszki i wtryski to sprawdzenia
W 318d lewarek będzie drżał, nawet ASO przyznaje że jest to feler tego modelu.
Co do wtrysków to po podłączeniu komputera wyświetla w silniku błąd wtrysków 4af5 wtrysk cylindra 3 korekcja zbyt wysoka. Co oznacza ten błąd? Czy przez to mogą być zbyt duże drgania lewarka? Błąd da się skasować i wraca spowrotem po około 500-1000 km.
Będę wdzięczny za pomoc :)
Na postoju "wajcha" drgala jak szalona. Szczerze mowiac mialem samochodu dosc!!! Wszystko w nim jakby mialo swoje zycie, nawet skrzypienia od wibracji sie pojawialy. Koszmar!!! Jezdzilem w tym czasie rowniez E60/530d i pomimo wieku (2004) byl inny swiat. Tak wiem, R6 itd. Czy po wymianie wtryskow poprawilo sie? Tak, w duzej mierze tak. Ale byly jeszcze falowania obrotow, ale to od przeplywki, ktora nie pokazywala bledow. Tylko pamietaj ja mialem 4 bledy, w Twoim przypadku jest tylko jeden. Przepraszam za brak polskich znakow.
https://www.youtube.com/watch?v=g5K3U6mKNF8
Obroty mam na 812/815.
Masz więcej luzu na lewarku i dlatego nie drży. Przepchnij go do pierwszego oporu i przytrzymaj, zobaczysz ile drży.
Każdy ma wibracje. Paradoksalnie im starszy tym mniej drgań.... bo więcej luzu.
Tam jest kilka elementów które się zużywają.
Jeśli ktoś ma błędy smooth running kontroler albo injection quantity too low czy too high to pomiar ciśnienia w cylindrach i jak jest dobrze to wymiana wtrysków.
  • 1 rok później...
