  • Główni Moderatorzy
Wpiszesz raz i więcej dla tej mapy już nie musisz wpisywać nawet jeśli przerwiesz aktualizację.
  • Odpowiedzi 380
Wgrałem z jednego pen-a 32gb i poszło gładko w niecałą godzinę.
To dobre info :)
Ja zrobilem zgodnie z instrukcją z jednego pena i poszło ładnie w niecałą godzinę. Kiedyś miałem przerwę przy wcześniejszej mapie i kod działa też za drugim razem
Dzięki ! jasiuq1 i wszystkim pomocnym za linki - mapy pobrane ale nie zainstalowane
aktualizował ktoś CICa dokładanego do auta podłączonego przez Emulator ? Wysłałem gościowi VIN z nawigacji przysłał 20 cyfrowy kod i zonk kod zły :( czy emulator jest problemem?
ktoś wie jak sprawdzić VIN w nawigacji dysponuje INPA,NCS,ISTA3 szukałem sam ale nie mogę znaleźć
Tool32 odczytasz vin z CIC.
Emulator nie przeszkadza w aktualizacji ale kod musi być pod vin z CIC-a a nie auta.
To dobre info :)
potwierdzam, sprawdziłem na sobie
Super :cool2:
:cool2: Dzięki
Można też użyć EasyConnect ma tą samą funkcję.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
Nic nie musisz! 2015 można pociągnąć z jednego pendrivea 32 gb bez zadnego przekladania i kombinowania. Sciagnijcie z e90post, szybko idzie, jest piekna i prosta instrukcja.
You can use a 32 GB or larger FAT32 formatted USB stick to install this update.
USB Instructions:
1. Use 7Zip (or compatible archiver like Entropy on OSX) to extract Europe_West_Premium_2015-2.7z.001, it will auto-extract all of the parts of the archive automatically.
2. You will be left a folder called NAVD_000004CE_255_002_061 and Instructions.txt (this file)
3. Copy everything inside the NAVD_000004CE_255_002_061 folder to the root of the 32gb USB stick
4. Insert the USB stick into the USB port in the Glovebox (the center console will NOT work)
5. Follow the onscreen prompts, it will prompt for the FSC code (see below for information on getting an FSC code)
6. The update will begin to load
7. Wait for it to finish loading the data and you're done!
Notes:
1. Some USB drives come with a hidden partition at the front of the drive. Make sure to go into Disk Management (for Windows) or Disk Utility (OSX) and delete all partitions. Then recreate a single partition formatted FAT32 (Windows) or FAT (OSX, it's FAT32 by default).
Glowix
Mógłbyć to wrzucić po polskiemu ? :wink: nie chciałbym sobie coś po.....ić ;)
Pzdr
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
A powiedzcie mi, obie części tzn west i east będzie można wrzucić na dysk czy jak i jak wygląda sytuacja z wgraniem obu części ? Edytowane przez szymbr
Szymon
Wrzucasz jedną część a w razie potrzeby w ciągu 20 minut możesz zmienić na drugą wgrywając z USB
Aktualizacja regionu trwa dużo szybciej niż aktualizacja mapy ze starszej.
a ma już ktoś wersję east, dużo bardziej by się przydała - jest np Chorwacja której niema w części west
Szymon
zgodnie z poniższym zestawieniem Chorwacja jest na obu mapach.
Mapy podzielono następująco:
Country coverage of the Europe Premium 2015-2 road map
Europe (West)
Complete coverage:
Andorra, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Gibraltar, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the Vatican City.
Main road network only:
Albania, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine.
Europe (East)
Complete coverage:
Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Estonia, Finland, Greece, Italy, Liechtenstein, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland and the Vatican City.
Main roads network only:
Albania, Andorra, Bosnia & Herzegovina, France, Gibraltar, Great Britain, Ireland, Macedonia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Portugal and Spain.
Sent from my Lumia 1520 using Tapatalk
Pzdr
To jest copy+paste z pliku z instrukcja...
W skrocie - rozpakowujesz katalog NAVD_000004CE_255_002_061, jego zawartosc (bez niego samego) wrzucasz na czysty pendrive 32 gb, pendrive do schowka, idrive wybierz aktualizuj, czekasz, koniec. Nie ma filozofii.
Głowix
Europe (West)
Complete coverage:
Europe (East)
Complete coverage:
No a popatrz na to zdjęcie na 22 str, Chorwacji niema na wersji west, bądź tu mądry i pisz wiersze :8)
Szymon
Sprawdzałem, jest.
to fajnie, właśnie wypakowuję :8)
Szymon
qrde, mam problem.
wrzuciłem na pena (rozpakowane wszystkie 4 zipy razem) cały folder, wyciąłem z niego 3 foldery i po usunięciu wszystkiego co było na penie wkleiłem je (te 3 foldery) z powrotem na pena.
Niestety włożenie pena do portu nic n ie daje, cic go nie widzi - brak opcji aktualizacji :?
Muszę jeszcze wypakować weszystko z folderów ?
help :modlitwa:
Szymon
Pliczek z jednego z USB folderów wrzuć bezpośrednio na pena
czyli rozumiem, że muszę po kolei lecieć po jednym pliku. Ktoś wcześniej pisał, że da się wszystkie 3 naraz na jednym penie
Szymon
Tu masz napisane jak to zrobić:
W przypadku aktualizacji z USB najlepiej jest wrzucić trzy katalogi USBx osobno ale na jeden USB. Potem katalog pkgdb i plik config.nfm z USB1 przenosisz (nie kopiujesz) do ROOTa i wrzucasz Takiego Pena do portu USB w schowku. Jak Navi poprosi o drugi USB to wyciągasz pena z USB, podpinasz pod kompa i katalog pkgdb przenosisz z ROOTa do katalogu USB1, następnie z katalogu USB2 przenosisz katalog pkgdb do ROOTa i tak skonfigurowanego pena wkładasz do portu USB w schowku. I znowu jak Navi poprosi Cię o USB3 robisz w ten sam sposób kolejny krok jak w przypadku poprzedniego. Mam nadzieje ze zrozumiałeś ;)
Pobierz tutaj z linków kolegi Kruka: viewtopic.php?f=91&t=273732
Rozpakuj i zawartość wypakowanego folderu czyli folder pkgdb i plik config zgraj na pendriva i pójdzie cała aktualizacja bez kombinacji z USB1,USB2 itd.
arti200. Pozdrawiam!
Gość
