E36 SchwarzII Touring -gwinty, msystemy, rarytasy - CICHY77
Prawie miesiac nic nie pisalem. Trzeba nadrobic. W koncu kupilem pelne obc z manetka i kablami :)
http://static.pokazywarka.pl/i/5589191/905076/20150203669.jpg
Zostala galka m...
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
  • Odpowiedzi 102
  • Wyświetleń 31 tys.
Jutro na pw mogę przesłać jak w domu bede sam pisałem bo w sieci parę błędów jest to sobie porównasz
Tutaj kiedyś koledze pisałem co i gdzie i jak post 5 chyba viewtopic.php?f=111&t=182410 po podłączeniu koledze działało i mi tak jak powinno wszystko poza check control
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
teraz mam obc z checkiem po prostu. czyli po podpięciu wg tamtego schematu będzie wszystko trybić?
a może nie trzeba będzie ruszać jednej kości, tylko podłączyć drugą, z tego względu że mam check control?
gong mam, ale jeszcze go nie słyszałem, kiedy piszczy? :)
Reanimacja:
np. jak temp. spadnie do 3 stopni czyli w zime co chwile powinien piszczeć :)
szukam
Musisz poprostu przepiąć napięcie z czarnej do białej kostki i z białej kostki puścić kable do licznika aby mógł komputer obc liczyć przeliczać i będzie dzialalo
M.]@Ř¥
tak więc podpinając jedną kostkę którą mam nic się nie dzieje na pełnym obc. próbować i sztukować drugą kostkę, będzie to działać? czy na nowo ciągnąć kable do kostki którą już miałem do obc z checkiem?
Reanimacja:
potrzebujesz drugiej wtyczki.Kiedy ją zdobędziesz przepiąć musisz zasilanie ze starej do nowej kostki i komp ożyje lecz nie będzie liczył.Do przeliczania obc potrzebuje sygnałów z licznika.
czyli
-zdobywasz wtyczkę
-przepinasz zasilenie ze starej kości
-prowadzisz parę kabli z nowej wtyczki do licznika aby komp liczył itp.
M.]@Ř¥
Tak więc od paru dni jeżdżę z pełnym obc.
musiałem tylko puścić z 6 kabelków do licznika, a to dlatego że miałem wcześniej check control. Wszystkie funkcje działają łącznie z ukrytymi. Nawet działa kontrolka check w zegarach.
Dzięki elukaes za pomoc :)
http://static.pokazywarka.pl/i/5737363/181109/20150317723.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5737363/698665/20150317724.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5737363/731791/20150317725.jpg
Reanimacja:
w między czasie skończyło się ładowanie, więc podmiana alternatora:
http://static.pokazywarka.pl/i/5785951/215380/20150406801.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5785951/822292/20150407806.jpg
mam nadzieję, że niedługo prace pójdą do przodu :)
Reanimacja:
W temacie niedoświetlania wyświetlaczy itd mogę pomóc.
Trzeba zaktualizować :)
Na początek kupiłem "szperę" 3,15, okazało się że jest to zwykły dyfer, na darmo robota...
http://static.pokazywarka.pl/i/5843736/833256/20150502862.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5843736/911101/20150503863.jpg
Ale za pare dni kupiłem zawieszenie gwintowane KW. Miałem już kupować jakiegoś nowego chińczyka, ale uparcie czekałem jak coś się trafi :norty:
Jedynie w zestawie nie ma amorów na tył, ale dokupie.
http://static.pokazywarka.pl/i/5843736/857543/20150508864.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5843736/253487/20150508866.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5843736/607917/20150508865.jpg
Dodatkowo zaprowadziłem e36 na montaż gazu. Instalacja KME sekwencja.
Trzeba w końcu ruszyć z robotą bo jakiś czas nic konkretnego się nie działo ;)
Reanimacja:
ważne żeby gazownik kumaty był bo partaczy jest 90%. Wieksza średnica węży gazu powinna być, polecam założyć filtr fazy lotnej odstojnikowy (taki jak oleju czasem nakręcana puszka),jak najkrótsze węzyki od wtrysków gazu dlatego najlepiej pod kolektorem je schować i tam wiercić. Strojenie ale zanim to nastąpi niech sprawdzi czy sondy dobrze działają żebyś potem cyrków nie miał :)
wtryski lepsze jak valteki żeby ci dał, hany bądź lepsze, reduktor chyba GOLD, ja na takim śmigam i daje rade przy max bucie w podłodze. Przypilnuj sobie tego i nie oszczedzaj na montażu a dopiero po montażu :)
szukam
Oj tam w BMW gazu nie mam ale doświadczenie mam bo w corsie mam LPG. Jest to najtańsza instalacja 2gen. ma juz prawie 11 lat i nigdy w niej się nic nie zepsulo i tez nic nie zepsuła w aucie teraz prawie codziennie robię 120km i jezdzi. Juz mam nawet 2 butle bo homologacja się skończyła. Nigdy procz wymienionej butli nie miałem okazji serwisowac instalacji czy wymieniac jakis filtrów o ile w ogóle jakieś są :-P moja corsa obala mit co do żywotności aut na LPG heh
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
zaoszczedź na gazowniku i cześciach to bedziesz stałym bywalcem warsztatów :) moze karte stałego klienta wyrobią ci okoliczni gazownicy i od razu załóż konto na lpg forum jak auto nie bedzie jeździć tak jak trzeba :)
szukam
gaz podłączony, podjade jeszcze raz na drobne poprawki.
Ale, ale, ważniejsze jest to, że
dziś e36 przywiozła coś dobrego:
http://static.pokazywarka.pl/i/5869981/462750/254773209-1-1000x700-felgi-bmw-m-system-ii-17-8j-9j-5-120-e34-m5-rarytas-igly-warszawa.jpg
M-System II 8 i 9 cali z rantem w polerce :mrgreen: :norty:
Reanimacja:
Bardzo fajne kolo.. lecz et chyba nie pozwoli włożyc ich w seryjne nadkola.. chyba ze jakies naciągi i negatyw z tylu
E38 728i 1999r
A przymierzałeś je?
To od E34 coś mi się wydaje,że nie wejdzie.
No i jakoś nie widzi mi się w E36.
koło będzie fajnie na równi z błotnikiem :), tak wynika ze zdjęć :P
naciągi oczywiście musza być.
jutro zrobię przymiarkę i zobaczymy :cool2:
edit:
tak więc mam "swoje" zdjęcia felg :)
http://static.pokazywarka.pl/i/5870273/518822/20150513867.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5870273/288068/20150513870.jpg
jak widać wiatraki będą malowane, mają małe uszkodzenia lakiernicze, z tego faktu że lakier trochę lat ma ;)
parametry felg to 8j et 20 oraz 9j et 22
mając u siebie 2szt. 225/45/17 założyłem na felgi, wiadomo opony nie do tego samochodu, ale chociaż dobrze jest zobaczyć jak będzie to wyglądało :lol:
http://static.pokazywarka.pl/i/5870273/454690/20150513875.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5870273/440670/20150513878.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5870273/842962/20150513888.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5870273/581283/20150513881.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5870273/329448/20150513886.jpg
ps: tak, wiem że nie ma lakieru, ale działam w tym kierunku by niebawem się pojawił :piwo:
Reanimacja:
