Radio - Zawiesza się
Witam. Mam problem z radiem w E90.
Od wczoraj dzieje się tak, że radio co chwile zawieszą sie, muzyka przestaje grać a radio nie reaguje na żadne przyciski, od glosnosci, po i-drive do np. przycisku
od wyjęcia płyty.
Po chwili na ok 20-40 sekund radio reaguje i potem znowu sie zawiesza i tak w kółko..
Czy ktoś miał podobny problem i wie co można zrobic?
Miałem podobnie, walnięty był MULF ( moduł bluetooth pod podłogą bagażnika )
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Podobne objawy zacinania funkcji występują przy wadliwym kontrolerze iDrive .
viewtopic.php?f=70&t=124245
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Z I-drive już miałem problem, ale naprawiłem go i objawy były inne, bo muzyka nie przerywała grać.
Miałem podobny problem, tylko krótsze czasy wyłączeń - 5s.
Okazało się, że moduł mulf uległ awarii ( ten w bagażniku). Na allegro jest firma, która dużo tego naprawia ( podobno częsta usterka), wpisz "e90 moduł mulf" wyskoczy Ci aukcja za 200zł, zadzwoń i zapytaj czy to może być powodem Twojego problemu.
U mnie pomogło.
Witam. Odłączyłęm wszystkie kable od modułu pod bagażnikiem i radio odżyło, gra normalnie.
Ten moduł jest tylko od bluetooth i moge tak pojezdzic z odlaczonym modulem do czasu naprawy?
Mozesz jezdzic, z tym ze nie bedzie dzialala zmieniarka jesli posiadasz.
Ja to naprawialem tak jak kolega wyzej pisal 200zl i 2 dni oczekiwania.
Pzdr
Zmieniarki nie posiadam :)
Dziękuje za pomoc. Myślę że z reszta sobie poradzę.
Jestem tylko ciekaw czy takie drobnostki nie zaczną wychodzić co 1-2 miesiące :(
mozna te wyciągnąć bezpiecznik 26 albo 27 nie pamietam ktory
A gdzie jest ten moduł w e91? tez w bagazniku pod podłogą za fotelami tylnymi?
Nie mogłem go znaleźć, jest tam jakaś aluminiowa skrzynka ale czy to jest to?
Który to może być bezpiecznik 26 czy 27?
Dzięk i pozdrawiam
Krzysiek
Hej, aby znalezc ten moduł ( o ile go masz ) wystarczy zdjąć ten szary dywawnik w bagażniku i już jest.
Tutaj masz zdjęcię.
http://www.bimmerretrofit.pl/wp-content/uploads/2012/07/E90_alpine_01.jpg
Moduł to ten prostokąt w górnym prawym rogu zdjęcia :)
dodam że nie musisz wszystkiego sciągać, tak jak na zdjeciu.
