ASC+T
po uruchomieniu auta nie gaśnie mi kontrolka ASC+T (automatyczna kontrola stabilności plus trakcja).
Jaka może być tego przyczyna ?
Nie byłem jeszcze na komputerze.
Na pierwszy ogień sprawdź linkę na przepustnicy, która bardzo często się zaciera.
Prawdopodobnie sterownik uwalony,częsta awaria :?
jaki sterownik ? Bo sterowniki stabilizacji pojazdu znajdujące się na wahaczach wymieniałem z 1,5 roku temu w ASO.
Proszę wyślijcie link jak mam sprawdzić linkę na przepustnicy ?
W dieslu nie masz linki i tym bardziej przepustnicy.
Jakbyś poprawnie zatytułował temat to nie było by nieporozumień. Zmień tytuł bo poleci na śmietnik.
Podepnij pod komputer może któryś z czujników, jak nie to sterownik ABS-u.
Coś to wymyślił, jakie sterowniki stabilizacji?
Pierwsze słyszę o takim cudzie.
Cichy wyraźnie napisał, diesel nie ma przepustnicy, nie wprowadzajcie w błąd :!:
A kolega jeśli szuka sterowników na wahaczach, i przepustnicy w dieslu, to niech lepiej odda autko komuś do naprawy, bo nie sądzę że sam ogarnie temat.
Mój błąd. Przyjąłem, że chodzi o benzynę.
nie wiem jak w waszych autach, ale ja mam jakieś sterowniki stabilizacji na przednim i tylnym wahaczu.
Jesteś zielony w tym temacie podjedz do jakiegoś warsztatu bo sam tego nie ogarniesz.
:cool2:
Za odczyt uślizgu koła odpowiadają 4 czujniki które są umieszczone w każdej piaście.
Jeśli masz któryś czujnik uszkodzony to wywala błąd. Tylko przy uszkodzonym czujniku wawaliło by błąd TC i ABS.
Dobrze jak byś podłączył u kogoś kumatego pod kompa bo bez tego możesz wymieniać i wymieniać części.
Daniel - piszesz o czujnikach abs? bo jeśli autor w swoim aucie ma asc+t to żadnej stabilizacji toru jazdy podczas poślizgu niech sie nie spodziewa a tymbardziej czujników od niej...
Kontrolka sama zgasła :)
KONIEC TEMATU. Dzięki
To dobrze że sie samo naprawił :cool2: Sama zgasła to i pewnie sama sie zaświeci za dzień, tydzień, może miesiąc. Najprawdopodobniej któryś czujnik abs kończy swój żywot. Pozdro
