zapora
Treść opublikowana przez zapora
  1. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    a czy test na komputerze w ASO wykaże również w jakiej kondycji są wtryski ?
  2. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Jak można to sprawdzić ręcznie ?
  3. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Jaki warsztat możecie polecić w okolicy Wadowic i jaki może być koszt takiej usługi ?
  4. zapora opublikował(a) temat w E39
    Witam, od ok 3 miesięcy mam taki oto problem, że ciężko uruchamia się silnik na ciepło (muszę kręcić ok. 3-4 sekund). Natomiast rano zimny silnik odpala od razu. Wymieniłem wszystkie świece żarowe, ale to nic nie pomogło :) Proszę o pomoc
  5. A co myślicie o tym egzemplarzu ? http://otomoto.pl/bmw-x5-e53-lift-3-0d-m-pakiet-152-t-km-z-niemiec-C34716132.html
  6. Witam, aktualnie przymierzam się do e53 po liftingu. Przedstawiam poniżej trzy propozycje i proszę o uwagi: http://otomoto.pl/bmw-x5-e53-3-0-d-218-ps-lift-panoramiczny-dach-4x4-C35497867.html http://otomoto.pl/bmw-x5-e53-model-2005-navi-xenon-6-m-cy-gwarancj-C34691464.html http://otomoto.pl/bmw-x5-e53-3-0-d-skora-panorama-navi-parktronik-bez-C34729961.html
  7. Sprawdzę, czy nie trzeba dolać bo zostało mi jeszcze 2/3 oleju.
  8. Kupiłem w ASO zestaw naprawczy tj. czerwony olej i śrubki. Po uzupełnieniu klapa sama się nie podnosi, ale po naciśnięciu guzika na klapie ładnie sama się zamyka. CO MOŻE BYĆ NIE TAK ?
  9. Kupiłem w ASO zestaw naprawczy tj. czerwony olej i śrubki. Po uzupełnieniu klapa sama się nie podnosi, ale po naciśnięciu guzika na klapie ładnie sama się zamyka. CO MOŻE BYĆ NIE TAK ?
  10. W którym ASO można kupić taki zestaw do e39 w tej cenie, dziś u Sikory w Bielsku-Białej zaśpiewali mi za zestaw 260 zł !
  11. Hej, chciałem dziś kupić w ASO Sikora w B-B olej do hydrauliki tylnej klapy wraz z podkładkami itd. - tzn. taki gotowy zestaw jaki oferują w BMW. Zaskoczyła mnie wysoka cena 260 zł ! Czy orientujecie się czy można to gdzieś kupić taniej, a jeżeli tak to proszę o namiary :)
  12. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    !uto jest bezwypadkowe. Jeżdżę nim od połowy 2008r. i teraz nagle zapaliła się ta kontrolka :mad2:
  13. Zapaliła mi się na desce rozdzielczej kontrolka poduszki powietrznej. Podłączyłem wczoraj komputer i wyszedł taki komunikat: "Obwód zapłonu ZK10 / przełącznik bezpieczeństwa akumulatora " Proszę o diagnozę i pomoc w usunięciu usterki :cool2: :search: :search: :search: :search:
  14. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    podłączyłem auto do komputera i pojawił się taki komunikat: OB "Obwód zapłonu ZK10 / przełącznik bezpieczeństwa akumulatora " co to znaczy ?
  15. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    jak to się robi test zegarów ?
  16. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Po trzech godzinach odpaliłem auto i wszystko wrócił działa jak należy :cool2: Dziękuję wszystkim !
  17. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Akumulator jest ok, auto pali przy tych mrozach od strzału.
  18. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Pierwszy raz mi się to stało, ale po ponownym odpaleniu nic się nie zmienia :(
  19. zapora opublikował(a) temat w E39
    Odpaliłem auto i opadły mi wskazówki wszystkich zegarów tj. prędkościomierza, obrotomierza, paliwa i temperatury. Reszta wydaje mi się, że działa ok. Proszę o pomoc jak usunąć awarię !
  20. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Dziękuję wszystkim :) Z tego co widzę w pierwszym poście, to poprosiłeś o diagnozę i wskazówki jak naprawić, a nie o ewentualną przyczynę. W przypadku wspomnianego przez Ciebie jeża to zupełnie inna sprawa. Tam niektóre objawy ewidentnie wskazują na przyczynę. System poduszek powietrznych jest bardzo skomplikowany i bez diagnozy komputerowej nie ma co zaczynać zabawy. Jeśli chcesz ewentualne przyczyny, to proszę: - taśma przy kierownicy, - mata pasażera, - sterownik airbag, - napinacz pasa, - awaria którejś poduszki (z minimum 4-ech, bo z dwoma e39 chyba nie wychodziło), - uszkodzenie jakiegoś kabla, - niełącząca któraś kostka, - etc.
  21. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Koledzy, nie coś stuka w zawieszeniu..., a konkretnie wskazałem jaka kontrolka zapaliła się na desce rozdzielczej i poprosiłem o wskazanie ewentualnej przyczyny. Od czegoś trzeba zacząć diagnozę :) Uważam, że forum jest od tego, żeby na nim pytać się bardziej doświadczonych kolegów o porady i wskazówki :cool2: Sołtys - gdybym podpiął auto za 250 zł do komputera, to Twoja i kolegów wiedza byłaby mi zbędna. Pozdr. PS: na forum m.in. dowiedziałem się, że padł mi JEŻ i usunąłem usterkę bez wydawania kasy na diagnostykę na komputerze za 250 zł.
  22. zapora odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Gdzie jest ta mata, jak usterkę usunąć ?
  23. zapora opublikował(a) temat w E39
    Witam, od wczoraj nie gaśnie mi czerwona kontrolka poduszki powietrznej na desce rozdzielczej (prawy dolny róg). Proszę o diagnozę i wskazówki jak to naprawić. Pozdr.
  24. a jakie macie zdanie na temat AOH Janusz Jałocha w Krzywaczce ?
  25. mhm, słyszałem że naprawa nie jest taka prosta, dlatego szukam sprawdzonych fachowców !
