Jaka Turbina w 3.0d 218KM
Koledzy jaka jest Turbina w 218KM sterowana pneumatycznie czy elektronicznie bo etka pokazuje taką i taką dodam że auto mam z września 2004r z DPF.
Na turbinie garretta jest numer ale najprawdopodobnie masz el.sterownik widać jak zajzysz pod maskę. Kup nowa bo regenerum to tylko jak auto chcesz sprzedać.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Już sprawdziłem turbine mam z elektrycznym sterowaniem chcę kupić używkę, ale mechanik wyjmie moją dopiero po niedzieli a z tego co widzę jest parę nr turbin i nie wiem jakiej szukać może ktoś po vinie może mi sprawdzić jaki nr turbo ?
Turbo do 3.0D 218KM z el.sterowaniemhttp://allegro.pl/bdb-turbina-bmw-5-3-0d-530d-e60-e61-m57n-moc-218km-i3496524488.html wyglada to tak tyle ze ma byc sucha a nie zasmarkana olejem.
Tak tylko że z tego co pokazuje etka to są dwa nr części 11657790308 i 11657789083
Zamknij ETK i popatrz na Allegro zadzwoń i sie dopytaj. Polecam wymienić kolektor na zeliwny jeśli masz stalowy. W moim przypadku było tak ze auto jeździło jak trzeba ale profilaktyczne zmieniłem bo trochę wyła, nowe turbo nowy kolektor noi polecam chiptuning do tego.
Kolektory mam wymienione na nowe jakieś 10 ts temu
Czy do silnika 218 podejdzie turbo od 231 KM ?
Panowie podepne się pod temat jako że jest o TURBO to się zapytam. Moja turbinka w ostatnim czasie zaczeła wydawać dziwne dźwięki przy pierwszym załączeniu się po odpaleniu zimnego auta. Jaki dźwięk wydaje prawidłowa turbina każdy pewnie wie że jest to jakby lekki świst u mnie tez tak było ale zaczeło robić się tak: odpalam zimne auto, troszkę pochodzi z 2-3min na postoju i ruszam, gdy turbina pierwszy raz słyszalnie zaczyna pracować wtedy ten świst jest jakby taki lekko zgrzytający-metaliczny jakby coś chrobotało lekko i zgrzytało, dojeżdzam do końca ulicy zatrzymuje się, i już przy ponownym ruszeniu kiedy turbo sie załącza tego dzwięku nie ma, jest normalny prawidłowy swist tak jak zawsze... Kolejne zgrzyty słychac dopiero jak auto postoi dłużej jakby ostygnie. Tak jakby nie wiem była nie rozgrzana czy jak że pierwszy start głosniej chodzi a później normalnie? czy to może odgłosy kończącego się turbo???? :(
Koledzy a może ktoś już przerabiał temat czy do E60 podejdzie turbina od 7, X5, X3 i E90 ?
Niestety ale może to być wina wirnika(luz na wałku) który ociera się o obudowę.
Miałem to u siebie :(
