dziwne cykanie w silniku 523!!!
adamkasia76
witam mam problem tego typu zaczne od początku,przy wymianie świec jedna pękła i został gwint w środku więc głowicę trzeba był ściągać,głowice zrobiłem splanowałem no i poskładałem wszystko,odpaliłem i właśnie jest takie cykanie na końcu silnika od strony szyby i czasami zaczyna drgać na wolnych obrotach jeśli chodzi o jazdę to wydaje mi się że chodzi dobrze spalanie jak należy, przyspiesza dobrze,auto odpala od razu bez problemu,rozebrałem górę głowicy ale nic tam nie ma hmm,może mi ktoś coś doradzić,może ktoś miał też taki problem
