320D - Charakterystyka silnika
Witam! Posiadam E90 320D z wirusem.
Chciałbym się dowiedzieć jaką charakterystyke ma silnik 163 KM z seryjnym programem.
Czy przyśpiesza on płynnnie, podobnie jak np. auta z silnikiem 1.9 TDI grupy Vag, czy jednak w każdym 320D odczuwalny jest dość duży '' lag'' przed tym jak zacznie działać turbina ?
Moim celem jest ustalenie czy mój wirus jest niskiej jakości, czy po prostu taki jest silnik bmw :)
1.9 tdi przyspiesza plynnie ? :shock:
320d (seria) ma zdecydowanie bardziej plynna charaktrystyke (niema zadnego porownania) jedzie prawie od samego dolu (w moim odczuciu wstaje podobnie jak 1.9 tdi) do konca obr plynnie i dostojnie w przeciwienstwie do 1.9 tdi. To najlepszy diesel (charakterystyka) jakim jezdzilem ( porownujac zblizone pojemnosci)
Ja mam 163 KM z seryjnym programem,i jak dla mnie przyspiesza on bardzo plynnie,nie odczuwam zadnego "laga" (co powinno byc chyba norma przy turbinie ze zmienna geometria :?:) Jestem tez w pelni zadowolony z osiagow,ale to juz indywidualna sprawa
Dzieki wielkie za posty.
Moja 320D ma zrobiony program, ktory budzi sie dopiero od 2100 obrotow i jest to bardzo nie plynne :) po prostu nagle dostaje wielkiego kopa.
Domyslalem sie ze tak nie powinno byc i chce cos z tym zrobic.
Masz wykres z hamowni? w watku o chiptuningu jest sporo wykresow tego silnika od forumowiczow, proponuje przejrzec i porownac sobie. Ja od siebie (mam ten sam silnik + chip) dodam ze moj budzi sie prawie od razu, od ok 1700-1800 obrotow; przed chipem (flotowe ograniczenie mocy 163-->150KM) tez sie w miare szybko podnosil.
Hej, wykresu niestety jeszcze nie mam.
Mam tylko porównanie do jazdy A4 B6 1.9 TDI które były seryjne i w porównaniu do mojego ''mega'' płynnie przyspieszalo :)
Głównie chodzi mi o to, aby silnik brał już do dołu bo ten ''lag'' jest irytujący
ta turbina ma laga ... nie duzego ale ma . Nie wstaje tak szybko jak ta z 1.9 co jest podyktowane kilkoma czynnikami (m.in.wielkoscia turbiny - wkoncu 163km a nie 130). Pozatym.... 1.9 jest na PD a nie na CR, a PD akurat nieco poprawia reakcje na gaz . Zreszta ...VAG jest inaczej zestrojony. Ilosc uzytecznych obrtow jest mniejsza. Auta sa robione tak zeby dawaly kopa z dolu mimo ze na kresce oberwie. Wogole do 120km/h 1.9 sie fajnie rozpedza (2.0tdi tez ) potem mu zaczyna brakowac. - to tak z moich doswiadczen... jezdze/jezdzilem i "SkodaOOOO" i BMW .
Przyklad jezdzac A4 1.9TDI mam wrazenie ze lepiej przyspiesza niz 118d +virus , a na prawde przyspiesza gorzej .
Zainteresowałes mnie tym - ograniczenie bylo zdaje sie tylko na papierze ?
Xdrive
Koder
Masz racje - zdaje Ci się, ograniczenie było softowe
Tel. +48-790-465-462
Jak napisał dziqsek - to nie tylko na papierze. W Deutschlandii by nie przeszło :wink: Ograniczenie było na poziomie oprogramowania (w uproszczeni taki "chip" tylko w drugą stronę).
Hej, byłem u kolegi Dziquska który poprawił mój program i teraz jest o wiele lepiej :)
