[e46] Spryskiwacze reflektorów wysuwają sie nie psikaja
Witam koledzy mam taki problem siadła mi pompka od spryskiwaczy wymieniłem ja ale dalej cos nie dziala spryskiwacze wysuwają sie ale nie psikają :/ miał ktoś podobny problem? Sprawdziłem już sporo bo mam 2 e46 tak ze mogłem sobie podmienić pare części :) mianowicie zrobiłem:
1) podpiecie innej pompki - brak zmian
2) podpiecie innych dyszy - brak zmian
3) zdemontowalem lampy sprawdziłem czy gdzies nie ma wycieku gdzie mógłby uciekać plyn niestety brak takowych
4) i tu doszedlem do ciekawych wnioskow po odpieciu jednego spreskiwacza zatkaniu węża 2 zadziałał ;) potem zrobilem owrotnie i poprzedni tez zadzialal tak ze wyglada na to ze spryskiwacze sa ok.... tak wiec juz nie mam pomyslu co moze byc przyczyna tego ze nie dzialaja jak oba sa podpiete. Pompka zasysa wode spryski wysuwaja sie i chowaja a woda wraca, po prostu cofa sie do zbiorniczka...
Czy mial ktos z Was taki problem? bo mi juz sie skonczyly pomysly co moze nie dzialac prawidlowo :/
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Muszą się odpowietrzyć, same, dlatego się wysuwają ale nie psikają. Za którymś kolejnym razem będą psikać.
próbowałem chyba z 10x i nic wiec to raczej nie jest to tak jak pisałem jak odepnę jeden zatkam koniec węża to 2 psika od razu wiec to raczej nie to :(
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Ale 10x wyjechały Ci dysze lamp czy 10x spryskałeś szyby bo to różnica kolosalna?
wyjechały dysze bez :( wyraźnie widać ze plyn zostaje zassany dysze wyjeżdżają i jak sie chowaja plyn wraca do zbiorniczka :/ tak jakby cos bylo przytkane no ale sprawdzilem obie pojedynczo i dzialaja :/ ale jak sa podpiete 2 to nie nawet juz sprawdzałem inna pompkę(znaczy sie to do czego wpieta jest dysza i nic) wiec nie mam pojecia oco chodzi :|
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Tam nie ma żadnej filozofii, jak każdy spryskiwacz działa pojedynczo przy zatkanym drugim wylocie to musi też działać w komplecie ALE zapewne ciśnienie potrzebne do wypchania obu jednocześnie jest dużo większe niż jednego więc może pompka nie wydala? Ja bym zrobił jeszcze taki myk. Zalał płyn do zbiorniczka i zdjął dysze. Płyn się powinien wylewać i wtedy założyć dysze. Będzie pewność, że nie ma powietrza w wężu. Jak nie zadziała za 2-3x to nie mam pomysłów.
W/g mnie to gdzieś przy/w pompce może znajdować się zaworek zwrotny który uniemożliwia cofanie się płynu z węża przy tym jak sprężyna wciąga dyszę do spryskiwacza i wypycha płyn przez otworki na lampy.
hehe no własnie kolego juz tez tak robiłem ściągałem dysze woda leci az milo :D pompka ta przy zbiorniczku jest nowka bo stara padla i nic :( własnie tez mi sie wydaje tak jakby bylo male ciśnienie (no ale dysze wychodza a plyn sie cofa wiec nie wiem oco chodzi :/) sprawdzałem obie pompki jak i reszta w 2 e46 i działa wiec to juz naprawde sa jakies JAJA ! lampy powyciagane wyciekow brak uklad szczelny wiec nie mam juz bladego pojecia co moze byc problemem :( a najgorsze ze raczej zaden mechanik nie pomoże.... dlatego szukam ratunku to bo moze ktos juz sie natkną na os podobnego.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
zęby było zabawniej to teraz poskręcałem wszystko do kupy pompka działa a spryski sie nawet nie wysuwają nawet... eh :/
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
mam tak samo czy ktoś to naprawił i poznał przyczynę?
Już to pisałem, u mnie po zapowietrzeniu układu jak ucieknie całkiem płyn potrzeba kilku cykli pracy spryskiwaczy aby zaczęły działać. Jak nie działają to przyczyna może tkwić w popsutej pompce. To naprawdę banalnie prosty układ. Pompka tłoczy płyn który wypycha dysze, a one w momencie powrotu /sprężyna/ spryskują lampy. Ciśnienie spryskiwania kloszy tworzy sprężyna, pompka napełnia spryskiwacz płynem i wypychając dysze.
Ciśnienie potrzebne do wypchnięcia dysz jest dosyć duże więc może wirnik się kręci na ośce?
Pompka nie daje odpowiedniego ciśnienia... może zamiennik jakiś??
Pompka pompując płyn wytwarza ciśnienie w układzie - ciśnienie rosnąc wypycha tłoczki siłowników ... jak już nie mają się jak dalej wysuwać ciśnienie nadal wzrasta i następuje wypływ przez dysze...
Dysza puszcza dopiero po przekroczeniu pewnego ciśnienia. Jak wypuści płynu -ciśnienie spadnie to tłoczki wracają. Widocznie pompka nie nadąży "nabić" ciśnienia do odpowiedniego poziomu a już następuje jej wyłączenie.
Spróbuj zasilić ją bezpośrednio może nabije ... jak nie to znaczy że nie wyrabia.
A tak z ciekawości - obie pompki mają tą samą wydajność ( szyby/lampy) ??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
tak jak mowilem spryskiwacze sie wysuwaja i wracaja ale nic nie ale nic nie psika :/ zapowietrzone nie sa bo próbowałem tak z 10x i cały czas to samo, 1 pompke mam nowa 2 stara w innym aucie sprawdzałem obie i wszystko dziala jak trzeba a w tym ani jedna ani 2 :/ spryski sie wysuwaja i na tym sie konczy... (plyn oczywiscie jest ;))
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Ja bym tego nie ruszał. Szlag mnie trafia jak psikne szyby i mam w gratisie opryskany cały dach,klape i maskę przez te spryski lamp. A jeszcze mam czarne auto to wiecie jak widać każda kropke .
Na to tez sa sposoby :D
Wylacz spryskiwacze reflektorow programowo.
Co do problemu kolegi, to rowniez obstawiam na zapowietrzenie ukladu.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
tak jak mowilem jest to niemozliwe zeby byl zapowietrzony ok za 1 czy 2 razem moze i nie psiknac ale juz po 8 powinno ;) pozatym wyjmowalem dysze i odrazu leciala woda tak wiec raczej to nie to.
Co do problemu z tym ze psika i brudzi maske to wystarczy kolego jak wypniesz wtyczkę od pompki przy zbiorniczku i po sprawie ^^
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
ja miałem problem z dyszami ale na szybe myślałem ,że to pompka ale rozebebrałem zbiorniczek i przy każdej pompce jest taki filterek plastykowy była na nim prawie ,że nie widoczna warstwa brudu wyczyściłem obydwie i psikają jak nowe i nawet te na reflektory zaczeły prawie ,że na dach psikać :) spróbuj tego...
jeżeli jesteś pewien ,że masz pompke na szyby sprawną, to poprostu przełóż węże i sprawdź bo mi to wygląda na to ,że pompka się troche przytarła i ma za małe ciśnienie...
