montaz dsp e39 na gołego kaseciaka
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem systemu dsp ktory no właśnie spoczywa grzecznie w kartonie :) potrzebuje pomocy jak ów cudo doprowadzic do życia kąpletnie nie wiem od czego zacząć rozplątałem cały 'makaron' na podlodze podpiełęm na sucho tunery wzmacniacz itp. Mój kłopot polega na tym ze mam w paru miejscach ucietą wiozkę...
Standardowym radiem jest goly najslabszy kaseciak
to sa chyba kable zasilajace ale ktory do czego i gdzie je podlaczyc czarna magia :)
http://imageshack.us/a/img163/4789/3fsx.jpg
to wyglada jak masa
http://imageshack.us/a/img35/8476/1ers.jpg
to jest chyba wiazka do basu podwieszanego pod półką w bagażniku
http://imageshack.us/a/img33/5359/c3f4.jpg
a to kąpletnie nie wiem do czego :)
http://imageshack.us/a/img35/4688/fcwa.jpg
Edytowane przez juzio1313
Widzę że temat stoi w miejscu ;/ wiec sam zaczełęm działać szukać itp i dzisiaj miałęm chwilę wolną i podłączyłęm sprzecik w garażu po
1 odpaleniu miałem nieaktywne dsp i telefon po
2 próbie to samo wiec zrobiłęm reset o którym pisał MaciejV8 jak wkłądał swój zestaw i
3 próba znikł nieaktywny telefon i dsp ale nic sie nie dzieje wiec podejscie
4 i uwaga zniknąl GPS ;/ wiec zwątpiłęm na dziś... http://imageshack.us/a/img268/1350/j3o8.jpg
dodam ze wszystko robiłęm ja bylo w opisie podanym przec MaciejaV8 odlaczone aku czekalem ponad 30min po przekreceniu stacyjki itp
zauwazyłem pare rzeczy
w orginalnej kostce po lewej stronie w boczku nie mam jakby 2 kabli czarnego z białym paskiem i białego z brązowym paskiem
kostka w boczku
http://imageshack.us/a/img41/1659/q0fo.jpg
kostka od dsp z tymi kablami oraz ma jakies uciete ktore nie wiem do czego idą może to coś od telefonu bo kupiłem zestaw bez niego
http://imageshack.us/a/img12/2817/85v4.jpg
i w jednym miejscu w wiazce od dsp mam tez 3 żółte kable obcięte od niewiem czego
to te kable
http://imageshack.us/a/img837/9428/ulpl.jpg
a to kosta od ktorej wychodzą
http://imageshack.us/a/img18/5220/luqj.jpg
a i pryzpomne że mialem golego kaseciaka jakiegos najslabsyego bo nawet nie moglem do niego dokupic emulatora ymieniarki ponieważ sprzedawca stwierdził że to jedyny model w którym niedziała. i nie podpiełęm też żadnych głośników ale z tego co czytałem niby nie trzeba
Kurde, masz niezłą zagadkę przed sobą.
Rób fotorelację jak by co. ;) Przyda mi się do ogarnięcia mojego chaosu w aucie.
Witam,a pro po naszej rozmowy,kabel biały z brązowym biegnie do modułu telefonu,czarny z białym biegnie poprzez szynę zbiorczą do licznika(moduł A2) do białej lub niebieskiej kostki w zależności od rodzaju licznika pin 14. Co do resetu to ja o nim nie pisałem tylko mi go poradzono. Nie powinieneś resetować sprzętu który nie jest podpięty do końca. Co do samej instalacji musisz doprowadzić ten czarno biały kabel. Nad modułem komfortu powinieneś znaleźć szynę zbiorczą z tym kablem i tam się wpiąć.Co do trzech uciętych żółtych kabli to trzeci od boku biegnie do czarnej środkowej kostki modułu lcm pin 38 dwa pozostałe to tak jak ci mówiłem moduł abs/asr.
radyjko siedzi na miejscu cala wiazka wsadzona i... nic radio sie odpala z zaplonem a w glosnikach cisza i brak funkcji DSP ten kabelek co idzie do pin 14 do licznika biała kostka (w moim przypadku) został podlaczony kable jedynie te trzy zołte zostały -.- jakieś pomysły??
http://imageshack.us/a/img541/4348/48ts.jpg
:mrgreen:
Dla mnie wzmacniacz jest źle lub nie jest wcale podpięty.Na tym zdjęciu http://imageshack.us/a/img41/1659/q0fo.jpg widać kabel biały z siwym paskiem i żółtymi kropkami,to on odpowiada za komunikację i wykrycie wzmacniacza. Kabel ten wychodzi z 18 pinowej kostki wzmacniacza z pinu nr 5 i jest podpięty do kostki na zdjęciu. Sprawdź miernikiem czy jest przejście na tych przewodach-czytaj czy są połączone,oraz upewnij się czy wzmacniacz ma zasilanie czyli plus i minus.Czy element z tego zdjęcia http://imageshack.us/a/img35/8476/1ers.jpg został przykręcony do masy?Czy gdzieś sobie leży? Sprawdź i daj znać.
na tym białym kablu w zółte ciapki jest prad na zasilaniu przy wzmacniaczu tez masa dobrze podlaczaona tylko jak sprawdzam miernikiem to nie ma pradu na tym kablu co musialem dociagnac tym czarnym z bialym paskiem co idzie do licznika
ostatnio tez zauwazyle ze jak nastawie date i godzine to nie zapisuje ogolnie martwe.... tyle tylko ze sie odpala i nic wiecej
moglby mi ktos podac gdzie te kable maja isc kazdy po kolei ?? to ta wiazka co idzie do akumulatora. bo tam cos moze byc nie tak poniewaz zima wybuchl mi akumulator i mechanik(a raczej rzeźnik) robil cos tam z wiazka i pare kabli wisi tam luzem nie wiadomo od czego-.- i nawet nie wychodzi dzwiek z radia do wzmacniacza
Montaż dsp jest prosty, opcja dsp na wyświetlaczu pojawi się sama, ale i tak trzeba będzie zakodować wzmacniacz. Oczywiście wzmacniacz łączy się z samochodem za pośrednictwem jednego cieniutkiego kabelka.
Miałeś całą wiązkę do DSP? Jakie audio miałeś wcześniej hi-fi czy zwykłe?
miałem najslabsza podstawowa wersje kaseciaka z małym wyświetlaczem i nie pojawia mi sie napis dsp :evil:
a jak je zakodować??
No to może być problem, wzmacniacz koduje się disem, ale czy to radio będzie obsługiwało DSP?
zamowilem cały komplet dsp wiazka wszystkie tunery i navi mk2 tam jest i zestaw pochodzi z jednego auta
No to powinno być prosto, wpinasz kostkę w instalację auta i ma śmigać, musisz jeszcze zobaczyć czy masz napięcie na wzmacniaczu. Jest miejsce na bezpiecznik nad akumulatorem.
wszystko okazlo sie banlem;] poprostu wina auta doszedlem jeden kabelek byl przypalony zmiana kabelka i dziala;] wszystkie mity na temat kodowania obalone!! zostalo tylko zamontowac glosniki od dsp i uslyszec wkoncu ten efekt po całym zabiegu poskladam zdjecia do kupy i postaram sie zrobic jakas kakretna relacje;] jeszcze pare weekendow wolnych i koniec;]
No to gitara.
Po prostu miałeś farta z tym wzmacniaczem, we wzmacniaczu podaje się nawet vin. Mam jeden wzmacniacz który też chodzi teoretycznie wszystko, na drugim działa ale się wyłącza po 10s wystarczy przełączyć radio cd i działa, a u znajomego jak się wyłączył tak co 10-15s trzeba było włączać wyłączać. Oczywiście po zakodowaniu śmiga jak należy. We wzmacniaczu koduje się jakie audio, głośniki, suba i wiele innych.
  • 1 rok później...
Witam ostatnio zamontowałem dsp w swoim aucie cały system i zostało mi podłączyć navi :D wszystko ładnie śmiga użytkownik juzio1313 dużo mi pomógł telefonicznie jednak jest w Niemczech i nie zdążył podłączyć navi ;] i tutaj moje pytanie czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć to co MaciejV8 napisał??
I mam też problem nie wyświetla mi daty ani godziny na wyświetlaczu trochę to kłopotliwe jak nie ma zegarka;] navi mk2
Dlaczego nie pytasz u źródła? Kable o których mowa łączą czytnik navi z lcm i sterownikiem abs/asr. Oryginalnie wychodzą z czarnej wąskiej kostki.
