E87 automatyczne otwieranie klapy bagażnika
Identycznie jak moi poprzednicy, masz pelno filmikow na youtube jak to wyglada. W tym watku masz linki do tego. Przeczytaj caly watek, a ogarniesz jak to trzeba zrobic nic trudnego.
  • Odpowiedzi 168
  • Wyświetleń 52,3 tys.
rozumiem że:
odkręcam łeb od siłownika klapy zakładam sprężynę i na to uszczelkę żeby przytrzymać sprężynę żeby nie latała luzem , zakręcam uchwyt montuję na samochodzie i już, tak to ma mniej więcej wyglądać. Wątek przeczytałem już ze dwa razy nurtuje mnie tylko jak zamocować sprężynę żeby luźno nie latała po tłoczysku ew pod sprężynę mogę wrzucić małą podkładkę dla bezpieczeństwa w zimie...
Nie tak, odkrecasz leb(mocowanie) od silownika, wkladasz gumowy grzybek 3/4 cala na to sprezyne i potem na sprezyne podkladke najlepiej 2x i potem zakrecasz leb(mocowanie). :) potem ci wkleje fote
ja kupowałem swoje siłowniki pod automatyczne otwieranie z pilota tutaj:
http://www.probe-teile.de/epages/15031074.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15031074/Products/5105[1]
trochę drogo ale działa jak należy. Jedyny problem to zamykanie. Trzeba użyć trochę więcej siły żeby zamknąć klapę.
Edytowane przez marcars
U mnie problem dalej wystepuje. Mam zalozone oba silowniki nowe (octavia i bmw, co prawda zamienniki - w tym moze być problem?), zielone sprezyny i 2 podkladki a nadal nie wybija mi za pierwszym razem po dluzszym postoju. ktos mial tez problemy czy wszsytkim dziala bez zarzutu?
ja też tak mam, ale olewam to już ciepłym moczem;/ czasem nawet mi siłownik wypadnie przy zamykaniu;/ a wtedy sie wkurw... fajny bajer, ale prawda jest taka co fabryka to FABRYKA!
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
Dzięki za fotkę na prawdę się przydała...
http://images75.fotosik.pl/292/e792b3768ab6cbc8.png
Naprawde wylecialo mi z glowy, po za tym przeciez to jest proste, tj akurat z bmw e46 touring identyczne dzialanie. I ja na to wszystko zakladalem koszulke termokurczliwa zeby nie bylo tego widac.
A opis masz wyzej tak jak ci pisalem. Szukalem tego 30 sekund.
Mógłbyś podzielić się swoim sposobem na montaż tych sprężyn? Zamówiłem 2 kpl. Dla brata i dla siebie i zastanawiam się jak to optymalnie zamocować. Nie chcę uszkodzić tej tulejki, a z twojego zdjęcia nie widać do końca jak to wszystko się trzyma :D. będę bardzo wdzięczny :)
EDIT: albo inaczej: ten grzybek to poprostu okragla gumka, ktora to trzyma? Nie rozumiem jak to działa...
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
Montował w E87, patent ten sam. Działa bez zarzutu. Jedyne do czego można się przyczepić, to cięższe zamykanie. W przybliżeniu tak 2x więcej siły trzeba użyć, mi to nie przeszkadza.
Zaczynamy!
Inaczej tego wam nie zobrazuje poprostu sie nie da, tj. zbyt proste.
Kupujecie gumowe podkladki(grzybki) 3/4 cala i mozecie tez podkladki fi8 ale nie musicie. Gumowe grzybki mozna kupic np. w nomi, brico, castorama itp.
http://images76.fotosik.pl/426/b08cd47bb3584e11med.jpg
Tutaj caly teleskop od bmw e87, u mnie zamiennik troche inna glowka.
http://images77.fotosik.pl/426/c338e737726e5ed3med.jpg
Rozkrecacie go w ten sposob, ze wkladacie grubsza czesc w imadlo, wczesniej owincie teleskop np. dentka zeby nie porysowac, i glowke lapiecie np. kluczem francuskim czy kombinerkami i krecicie w lewo! Mocno i pojdzie gladko.
http://images78.fotosik.pl/426/7ba3deb855677ee0med.jpg
Teraz zdjecie jak to ma wygladac.
Od lewej grzybek 3/4 cala, wchodzi dosc ciasno wiec trzeba uzyc troche sily, potem sprezyna, potem podkladki ale nie musicie, i znowu grzybek i zakrecacie teleskop glowka. W ten sposob sprezyna nie ma prawa spadywac w dol po otworzeniu sie klapy.
http://images75.fotosik.pl/426/f25d3e10f96d5964med.jpg
Zdjecie pogloadowa jak to wyglada w calosci. W celach estetycznych mozecie nalozyc na calosc modyfikacji koszulke termokurczliwa i wogole nie bedzie nic widac, lub w mniej profesjonalny sposob okleic tasma czarna czy tez pomalowac na czarno, bo raczej zielone sprezyny nie ladnie wygladaja, ale kto jak woli.
http://images76.fotosik.pl/426/387c91a37fd1ec5fmed.jpg
super! dzięki wielkie :) Zaraz ogarnę temat. Ciekawy jestem jak to będzie działać bo u mnie na nowych zamiennikach magneti marelli przy zalozonych sprezynach nie dzialo sie kompletnie nic ;D Jakby nie było tych sprezynek :D Ogarnę co i jak i dam znać :) Jeszcze raz dzięki
Minusem tej modyfikacji jest to ze trzeba 2x uzyc wiecej sily przy zamykaniu, a jak klapa brudna to ciezko ja zamknac nie brudzac sobie rak bo od srodka jak sie zlapie to jej nie zamkniesz, trzeba docisnac.
Ps: zainteresuj sie jednym silownikiem od skody octavi I sila jest 550N.
A F20 i E87 mają taką samą klapę siłowniki i ich montowanie?
Silownik to silownik- nie bedzie sie raczej niczym roznil ;D nawet jezeli to sposob na sprezynki mozna zaadoptowac do kazdego teleskopu ;D
Moim skromnym zdaniem- siłowniki E87 i F20 są różne. Inne numery seryjne, inne mocowania, mogą wymuszać różną długość siłowników. Poza tym lepiej nie kupować zamiennika w ciemno i zapytać sprzedawcę. Z jakichś względów w kompatybilności podaje tylko jedną generację.
To to pewnie tak, bardziej mi chodziło o to że niczym przełomowym się różnić nie będą :D
Dzisiaj oglądałem w E87 I F20 ogólnie F20 ma dłuższy teleskop co może stanowić pewien problem.
Co do sprężynek to cały czas nie jestem przekonany czy nie ma to negatywnego działania na klapę, zawiasy i zamek.
Nie wiecie czy może były 1 z elektycznymi siłownikami które same otwierały i zamykały klapę?
Seryjnie nie wychodzily jedynie mozesz kupic na ebayu, ktore zostaly wyprodukowane na potrzeby rynku. Ale juz klapy nie zamkniesz chyba, ze bys to zrobil jakies firmie ktora by sie tego podjela, ale cena za adaptacje mogla by byc kosmiczna.
Powiem wam ze lipa lekka z tymi zielonymi sprezynkami... Ile nie dam tych nakretek to jest lipa. Kilka razy sie podnioslo, a potem podnosi troche i stoi. Pomecze sie troche z tym jeszcze i jezeli nic nie wymysle to chyba zamowie te niebieskie :D
nie potrafie pojac waszych kombinacji. dostaliscie na tacy rozwiazanie ktore dziala lato, zima, wiosna i nawet w nocy ;) wystarczy dokladnie to zmontowac. nic nie odskakuje wykakuje przeskakuje. nalezy jedynie dobrać ścisk sprezyny, kilkoma podkladkami. silownik bmw, silownik skoda i pare podkladek i gumka lub oring zeby sie nie przesuwało.... :duh: nad czym sie tak rozczulać
A ja potrafie pojąć że ktoś suka innego rozwiązania albo nie jest tak techniczny jak Ty.
Nawet nie o to chodzi... Jakos nie widzi mi sie zakladac teleskopu od skody... Po prostu sama idea jakos mi sie nie podoba i tyle... Bede probowal z tym co mam i tyle
