Witam wszystkich jestem tu nowy na forum i od niedawna (lipiec) stałem się posiadaczem pierwszej bmw. Jeśli walnę jakąś gafę co na pewno się stanie to proszę o wyrozumiałość. Szukałem bmw modelu e36 bo taki zawsze mi się podobał, silnik miał być 2.0 leczy niczego takiego w okolicy nie mogłem znaleźć. Pewnego dnia oglądając ogłoszenia trafiłem takie oto bmw po pierwszej przejażdżce stwierdziłem, że kupuje.
Oto fotki zaraz po zakupie:
http://img703.imageshack.us/img703/8292/rz64.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/9291/8f4s.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/5707/78so.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/5830/68bj.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/5673/gt9j.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/1804/jggq.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2757/whgi.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/7418/1dcj.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/3517/fjev.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/337/2xlv.jpg
Po kilku dniach po zakupie zauważyłem kilka mankamentów min. nie wyświetlają się wszystkie znaki na liczniku kilometrów.
http://img545.imageshack.us/img545/1481/wk9e.jpg
oraz brakuje znaczków na tym komputerku pokładowym
http://img844.imageshack.us/img844/8827/we84.jpg
Przekroczony jest też okres inspekcji.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi i sugestie.
VIN
Type code CD11
Type 328I (EUR)
E series E36 (4)
Series 3
Type LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M52
Displacement 2.80
Power 142
Drive HECK
Transmission MECH
Colour CORDOBAROT METALLIC (286)
Upholstery STOFF/ANTHRAZIT (C3AT)
Prod.date 1995-09-14
Close Options
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Airbag for front passenger
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Sports leather steering wheel
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Door mirror, driver lock, heated
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Headrests mechanically adjustable, rear
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight vertical aim control
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Outdoor temperature indicator
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
S690A CASSETTENHALTERUNG Cassette holder
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
ladny okaz. Widac nie pognita i cala zatrzymana w serii. Jak bmw to tylko z niemca bo w Polsce znalesc dobra beemke mija sie z celem. chyba ze ma sie gruby portfel to co innego.
Jakie plany? Jakie mody?
E38 728i 1999r
Na razie chciałem powymieniać oleje, filtry, sprawdzić jak tam z zawieszeniem i skasować ten komunikat o inspekcji (czy trzeba jechać do serwisu bmw żeby to skasowali). Następnie naprawić ten licznik, kupiłem nawet drugi ale trochę się pośpieszyłem bo wziąłem od 1.6 i nie będzie się nadawał chyba że da się przełożyć sam wyświetlacz? No i naprawić ten komputer pokładowy co wyświetla jakieś krzaki. Jeszcze jak finanse w tym roku pozwolą i nic nowego nie wypadnie to może jakieś fajne kółka. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi co jeszcze należało by zrobić lub sprawdzić po kupnie bmw lub jest temat o tym to proszę o podpowiedź.
Jezeli chodzi o skasowanie inspekcji mozna zrobic to samemu tak jak jest to opisane tutaj viewtopic.php?t=72014
Co do licznika to dlaczego mialby nie pasowac od 1.6 ?
Komputer ? Według mnie nie oplaca sie go robic poniewaz pelen obc 18 przyciskow caly komplet z wiazkami i manetka na alledrogo mozna kupic za jakies 200zł kwestia tylko przełożenia :)
Ahh noi z przodu biale kierunki a z tylu czerwone wiec albo tyl zamien na biale albo przod na pomaranczowe ;)
Beema ladna i oryginalna. Powodzenia z modami itp.
Dzięki Ciacho. Licznik od 1.6 jest wyskalowany do 220 mój do 250 no i czytałem że obrotomierz z R4 nie będzie poprawnie działał z R6. Mam nie regulowaną kolumnę kierownicy i bez jej odkręcenia chyba się nie da wyjąć licznika. Komputerek chcę taki jak był w niej oryginalnie nie będę dorabiał dodatkowych wiązek. Nie wiem tylko jak się go demontuje szukałem wątkach "Zrób to sam" :D ale nie znalazłem opisu. W tej chwili bmw jest już na mnie zarejestrowana :)
komputerek demontuje sie banalnie.. Pod komputerkiem co masz ta puleczke ..
na gorze poleczki jest taki otwor akurat na palca... wloz tam palec i po prostu wypchaj komputerek.
licznik od r4 nie bedzie pasowal bo obroty beda sie krecily o 360 stopni:D
E38 728i 1999r
Jutro spróbuję wciągnąć ten komputer. Dziwna sprawa przeszukałem całe allegro i znalazłem tylko 1 komputer z 11 przyciskami i do tego zepsuty są tylko z 7 i 18. Ten z 11 to jakiś rarytas czy co?
tez mam 11 przyciskow i juz nie dziala najlepiej bo wyglada podobnie jak u Ciebie.
wlasnie ciezko znalesc ten 11 przyciskowy. kup sobie 18:) tyle ze bedziesz mial funkcje jak w 11...
E38 728i 1999r
ma dwie kosci. jedna jest pod manetke.. a druga jest normalna.. pasuje tez z 11 przyciskowego. tyle ze nie bd mial funkcji 18 przyciskowego
E38 728i 1999r
Trochę poczytałem o montażu tego 18 przyciskowego i jak nie znajdę 11 to chyba kupie ten 18 i tak czeka mnie demontaż kierownicy i zegarów. Komputerek już wyciągnąłem.
Ale najpierw wymiana oleju i filtrów.
Po co demontowac kiere ? Bez demontazu da sie chyba wymienic zegary.
Ja tego jeszcze nie probowałem ale wiem ze typki wyjmowali jakos bokiem i przekrecali kiere wtedy licznik wychodzil bez problemu.
Panowie może nie w tym temacie to powinno być ale zegary wyjmujecie bez demontażu kierownicy niezależnie czy jest regulowana czy nie i czy 3 czy 4-ro ramienna w każdym przypadku wychodzą zegary bez demontażu kiery.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Naprawiłem wyświetlacz przebiegu tzn. kupiłem drugi licznik za 30 zł i przełożyłem sam wyświetlacz do siebie. Co do demontażu licznika to da się go wyciągnąć bez demontażu kierownicy niestety odłączenie wtyczek od licznika jest wtedy bardzo problematyczne, ja u siebie uszkodziłem dwa zabezpieczenia wtyczkek i chyba zdemontuje kierownicę bo nie jestem pewien czy te wtyczki dobrze się trzymają.
http://img4.imageshack.us/img4/9773/cakp.jpg
Fakt brak mi trochę cierpliwości przez te upały. Ale kierownica i tak idzie do wymiany bo moja ma przetarcie a mam już drugą. Obc też wymieniłem i mam nawet błęda
http://img22.imageshack.us/img22/2576/i3oh.jpg
oo ładne obc nawet pikselozy nie ma. Drogo Cie kosztowalo? mam ladna skórzana kierownice wgl nie zniszczona tyle ze z kontrolka air bag 3 ramienna.
E38 728i 1999r
Ostatnio trochę popracowałem przy aucie i wymieniłem licznik na drugi co spowodowało że już nie świeci mi już inspekcja. Zmieniłem też kierownicę na taki sam model bo moja miała przetarcie.Przy wymianie zdjąłem klemę minusową z akumulatora ale po wymianie świeci mi poduszka tylko nie cały czas ale tak ok 5 min po uruchomieniu silnika.
Wcześniej gasła bardzo szybko nawet nie pamiętam czy w ogóle się świeciła. Świeci mi się także kontrolka abs. Wie ktoś może ile kosztuje podłączenie do kompa i skasowanie błędów? Zdjęcia z wymiany dodam niebawem. I jeszcze jaki olej polecacie bo też czeka mnie wymiana, był wcześniej jakiś shell.
wymieniales kierownice razem z tasma? Jesli tak to polecam zalozenie starej tasmy.
Podlaczenie pod kompa i skasowanie bledow to koszt od 50 do 100zl lecz w nie ktorych warsztatach za taka usluge nie licza sobie nic.
Ja w swojej m50b25 vanos leje Castrola 10w40 i dobrze sie spisuje, również mobil 10w40 tez bedzie dobry
aa i przy wymianie filtra nie bierz tylko filtrona.
E38 728i 1999r
Dzięki Hejner1993 .Dziś byłem na skasowaniu błędów okazało się niespodziewanie że kolega ma taki interfejs i nie tylko do bmw. Poduszkę skasował i już nie świeci natomiast nadal święci ABS a na komputerze nie było żadnych błędów. Miał ktoś podobny przypadek?
Pewnie któryś czujnik walnięty.
To chyba komputer by zgłosił usterkę, dziś mam zamiar jeszcze podmienić licznik na stary i sprawdzić czy na nim świeci abs.
