(E39) ząbkowanie tylnych opon
mam pytanie, zauważyłem że tylne opony mam bardziej zużyte od środka, obydwie. Przednie sa idealnie równomiernie zużyte. I teraz czy może to być przez np delikatne latanie bokiem ? :) czy coś z z zawieszeniem ? (było robione 10 000 km temu). Reasumując pytanie brzmi czy jak się poleci bokiem raz na jakiś czas opony powinny być równomiernie zuzyte czy może to powodować ząbkowanie opon ?
Jeszcze raz i powoli, są tylko wytarte od środka, czy są wyząbkowane?
Bo tak się składa że te dwa pojęcia to nie to samo.
są zużyte bardziej od środka niż na zewnątrz, opony 205/55/16 conti sport contact 2
No to wygląda na to że albo rozjechało ci zbieżność podczas latania bokiem, albo poszły kąty i masz bez obciążenia negatywa.
Jedź posprawdzaj na stacji zbieżność, i będziesz wiedział.
Tylko pamiętaj, że w e39 ustawia się z pełnym zbiornikiem i pod obciążeniem.
Z tyłu zawsze wewnętrzne trochę bardziej zjada, najbardziej widać na szerszej gumie.
Po mojemu to geometria i latanie bokiem są przyczyną.
Albo weź kumpla o podobnej wadze co zbiornik paliwa.
U mnie ostatnio na regulacji znajomy(pozdrawiam Mariusza :D ) siedział w środku ze 40 min :mrgreen:
